plasma HYPSON HY4200 HD
lafouine42
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 10:58 (2009)    Sujet du message: plasma HYPSON HY4200 HD Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai recuperer un plasma en panne et je suis a la recherche de schema.
Symptome:  reste en veille
J'ai demonter et j'ai trouver un petit inter sur carte alim que j'ai mis sur position AUTO ce qui m'a permis de tester mes alim qui a priori , sans plan c'est pas evident, me paraisse correcte. dans cette position il me semble voir de la neige sur l'ecran
avez-vous des idées?
merci a vous tous
jerome
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 10:58 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 08:00 (2009)    Sujet du message: plasma HYPSON HY4200 HD Répondre en citant
Merci de bien vouloir remplir ceci pour toute demande
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
lafouine42
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 16:16 (2009)    Sujet du message: plasma HYPSON HY4200 HD Répondre en citant
et desole pour ce long silence
Avant de donner toutes les ref j'ai une petite question. J'ai fait une grosse erreur de debutant que je suis, je vous explique:
j'ai demonte la platine alimentation pour effectuer quelque test et j'ai oublier de remettre les vis de fixations donc quand j'ai remis en route j'ai entendu un ronflement et au moment ou j'ai mis les doigt sur le tuner pouf j'ai pris le jus et disjoncter. je precise je n'avais pas connecter la terre.
a votre avis le tv est-il encore sauvable
jerome
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 20:09 (2009)    Sujet du message: plasma HYPSON HY4200 HD Répondre en citant
Deja je te conseille de brancher ton plasma sur une prise avec la terre !!!!!!!
Aprés l'as tu rebranché ????? C'est comme avant, il reste en veille ????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: plasma HYPSON HY4200 HD
