plasma sensy daewoo image tres faible
vurtaid
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 10:40 (2009)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible Répondre en citant
bonjour a tous
bonjour Jonathan
j ai un plasma sensy daewoo pdp 42 nesi, dont le son est correcte mais l image est tres faible...on ne distingue quelques chose qu avec la lumiere eteinte et encore...l image et parsemée de neige. j ai le meme pb en rentrant par la peritel...
en position tuner...
j ai mis l oscillo sur la sortie video de la peritel, la j ai un signal video correcte de plus de 2volts pp.
peut on m aider ...je ne connais pas le chassis et je n ai pas la doc...merci
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 10:40 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 16:53 (2009)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible Répondre en citant
Envoyez un photo des platines, avez vous mesuré les tension vs vscan etc etc...
A l'oscillo avez vous regardé les signaux sortie ysus et zsus ? si oui comment sont ils?
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 19:35 (2009)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
vurtaid
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 08:32 (2009)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible Répondre en citant
MARQUE : SENSY DAEWOO
MODEL :PDP 42 NESI
CHASSIS: ,,??
dalle pdp 42v640001
reponse a robert...
je pense avoir trouvé le pb il se situe sur la zsus le fusible protegeant le 190v est claqué et reclaque aussitot quand on le remplace..a mon avis le pb vient en dessous du gros radiateur(ci ,transistors??)peut on reparer cette platine? merci
Robert
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 11:02 (2009)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible Répondre en citant
En principe si c'est sous le module hybride , on ne peut rien faire sinon changer.
Dispo chez aswo ref 8993779 en plus pas trops cher.
Verifiez quand meme les niveaux de sortie Ysus , il est possible quelle soit aussi malade.
vurtaid
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 11:10 (2009)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible Répondre en citant
a robert...merci pour tes conseils...j ai pas la doc...pourrai tu etre plus precis pour les niveaux sur la ysus...que dois je trouver et ou?
MERCI
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 11:44 (2009)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible Répondre en citant
Voila le service manual de ta dalle LG PDP42V6####
http://www.sendspace.com/file/h3yaw2
Bonn continuation A+
Robert
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 11:49 (2009)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible Répondre en citant
Re:
MIKO34 a envoyé il y a quelques temps un document très interressant sur les plasmas
Ce n'est pas exactement le meme modele , mais le principe est pratiquement le même
regarde ici http://www.sendspace.com/file/nmt8s4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:28 (2018)    Sujet du message: plasma sensy daewoo image tres faible
