[Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!!
jeepcrd63cb12
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 10:02 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!! Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai sensiblement le même souci évoqué ici : http://teleservice.xooit.fr/t3041-plasma-50PF7521D-Philips-ne-s-allume-plus.htm?q=philips
Le télé s'allume plus ou est bloqué (impossible de passer en hdmi), de grands clacs et voyant vert qui clignote.
Par contre en effectuant un reset cela refonctionne. Mais au bout de quelques heures en veille, c'est à refaire.
Je n'y connais pas grand chose (rien en fait) en électronique.
Je ne trouve pas les condos à remplacer : C8060 et C8059 si c'est ça bien sur.
Je joins des photos.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 10:02 (2009)    Sujet du message: Publicité
jeepcrd63cb12
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 10:55 (2009)    Sujet du message: J'ai trouvé le C8059 mais pour le changer ? Répondre en citant
Photos :
Pour le changer, il faut dessouder tout le reste ?
Je crois que je vais changer de télé...
jeepcrd63cb12
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 12:08 (2009)    Sujet du message: Test condos ? Répondre en citant
Comment être sur que cela vient de ces condos ? J'ai un testeur, comment procéder pour savoir ce qui ne va pas. A l'oeil, aucuns condos gonflé.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre pour tester l'alim et savoir ce que je dois changer.
Je vous remercie.
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 12:35 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!! Répondre en citant
Tu as un pb similaire a l'autre, par contre ce n'est pas la meme alim.............
petit conseil, si tu ne connais rien en electronique, vaut mieux confier ton plasma a un pro pour le faire depanner.............
et fait toi faire un devis avant tout, pour ne pas avoir de surprise...........
jeepcrd63cb12
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 12:41 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!! Répondre en citant
J'ai démonté l'alim et je vais l'amener chez un détaillant en électronique. Je pense que cela peut venir que de l'alim ?
Cela sera plus simple, non ?
Merci de votre réponse.
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 14:17 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!! Répondre en citant
Attention ce n'est peut etre pas l'alim qui est en cause, mais pour un remplacement complet de l'alim, va falloir sortir le porte monnaie,
..........................................et de preference bien rempli LOL
jeepcrd63cb12
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 16:23 (2009)    Sujet du message: C8047 Répondre en citant
Je viens peut-être de trouver.
En regardant de près l'alim, j'ai remarqué un condo gonflé. Je suis allé en chercher un et je l'ai changé. Et pour l'instant, cela fonctionne. Je ne chante pas victoire, j'attends un peu. Je laisse chauffer le plasma et je verrai bien. Je vous tiens au courant. Pour info, j'ai changé le C8047.
Merci.
cengizzzz
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 02:20 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!! Répondre en citant
SALUT
pourrais tu me donner les details du condo C8047, ou se trouve t il s il te plait?
j ai le meme probleme sur mon tv 42HF7443/10 de philips.
la carte d alim de mon tv ressemble en gros a la tienne.
L'espoir fait vivre Wink
Regis777
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 11:57 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!! Répondre en citant
Et oui le probleme est general visiblement, pourriez vous me donner la reference exacte inscrite sur les condos C8060 et C8059 afin que je puisse les commander sans demonter au prealable.
Merci d'avance et bonne journée à tous.  Laughing
Merci à tous l'entraide c'est la clé.
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 13:29 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!! Répondre en citant
Commander sans demonter......................... faut que ce soit la meme alim, ce n'est pas toujours le cas !!!!!
En theorie c'est des 3300µF 25 ou 35v
Regis777
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 13:31 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!! Répondre en citant
Merci bien je me doute que soit quelque peut risqué lol mais je prend le risque merci bien et bonne fete à toi aussi. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 50PF7521D condos HELP !!!!!
