TEC ou Module à effet peltier ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
yaume
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 11:21 (2009)    Sujet du message: TEC ou Module à effet peltier ? Répondre en citant
Je souhaiterai savoir comment fonctionne ce genre de composant electronique.
En fait, je tente de réparer une cave à vin qui fonctionne sous ce principe.
1. J'aimerai savoir si pour tester ce genre de composant, on peut le brancher sur une alimentation tout seul et sentir le chaud et frois produit sur ses faces, ou faut il un montage plus compliqué absolument ?
2. Comme je pense que celui de ma cave à vin est grillé, je souhaiterai le remplacer, mais je ne sais pas trop comment trouver son équivalent, après démontage j'ai trouvé la référence suivante:
TEC1-12706
HT/2007/10
Quelles sont les caracteristiques les plus importantes ?
3. J'avoue ne pas trop comprendre le principe de fonctionnement de ce genre de composant. alors je suis preneur de toute explication mais pas trop complexe si possible, disons que quand je regarde les datasheet ,je comprend pas trop comment cela fonctionne en fonction de la tension et/ou du courant, et le rapport avec le delta de temperature ?
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 11:21 (2009)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
