panne sur AE6B
David26700
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 10:00 (2009)    Sujet du message: panne sur AE6B Répondre en citant
SALUT A TOUS !
je rencontre le meme probleme sur 2TV SONY : chassis AE6B, référence générique : KV29LS60B,70cm 4/3
Le tv fonctionne parfois, mais l'image tremble, parfois arret, code 3 (OVervoltage Protection :OVP), parfois tetative de demarrage puis code 3 direct, le B+ est a 155V au lieu de 135V
j'ai changé d'office le SE135 pas mieux, le service technique SONY ne semble pas trop inspiré par ca probleme, des idées?
Merci d'avance @+ david
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 10:00 (2009)    Sujet du message: Publicité
carcan
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 16:17 (2009)    Sujet du message: panne sur AE6B Répondre en citant
Salut !
je n'ai pas le schéma sous les yeux, mais as tu remplacé l'optocoupleur ?
Laurent
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 08:54 (2009)    Sujet du message: panne sur AE6B Répondre en citant
BONJOUR
Changer Q8121(2SK2679) sur D BOARD
David26700
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 14:06 (2009)    Sujet du message: panne sur AE6B Répondre en citant
bon je precise que pour essai j'ai piqué une alim d'un tv sony identique qui souffre d'une panne sur la platine M , le tv est OK, donc panne bien localisée sur l'alim et de plus +B = 155V au lieu de 135, valeur mesuree sur la platine OK, je continue et vous tiens au jus
@+ david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:01 (2018)    Sujet du message: panne sur AE6B
