demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114
fouad
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 00:05 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
ma tv se bloque au lieu davoir 130v jai que 40 v quant je debranche le collecteur de transistor de tht les tenssion sont normal jai tous les tenssion exacte sur la tht k jai 130v et 180 v .aussi et aussi la sorti du tenssion de lalimentation sont exacte aussi tot que je resoude le collecteur du transistor de tht tous bloque et les tenssion tombe au lieu de 130v jai que 35 v ou bien 40v a tous les technicien aider moi svpet merci davance.les condo et les diode toute est bon
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 00:05 (2009)    Sujet du message: Publicité
fouad
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 00:10 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
merci de maider pour resoure se probleme pr ma tv sonic moel sn 2919 slim chassisT 006314 du22/12/2007 aimerais avoir le schema et la reponce pouquoi les tenssion sont bcp inferieur a la normaol au lieu de de 130 v jai que a peine 45v et merci davance
David26700
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 20:40 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
SALUT FOUAD !
Tout d'abord je te dirais de changer ton transistor ligne car d'apres tes manipes ton alim s'ecroule des que l'etage THT est en fonctionnement. Ensuite je te dirais qu'il est plus que probable que ton transfo THt soit dans le sac, sais tu quel chassis equipe ton tv?
fouad
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 10:44 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
oui jai changer le transistor de tht aubebut sa chaffer et meme avec les30v qui a au collecteur au lieux de 130v a prpot de tht le s numero qui sur cest BSC27-010109F
BSC25-4875
070928
CEST CA QUI ECRIT SUR LA THT pour les diode et les condo toute est bon le shassis numero 0063114/22.12.2007la marque cest sonic tv color recever model : SN2919slim merci de me trouver le schema je serai reconissant et encroe merci d'avance david
fouad
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 11:49 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
oui jai changer le transistor de tht au debut sa chauffer et meme avec les30v qui a au collecteur au lieux de 130v a prpot de tht le s numero qui sur cest BSC27-010109F
BSC25-4875
070928
miko34
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 12:12 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
le tht que tu as equipe beaucoup des models thomson,j'en ai depanne des dizaines avec le meme probleme ;le tronso tht qui boc ,un des ces enroulelement en c/c ou bien une fissure sur le plastique (une technique a moi :je presse avec mes deux doigts le plastique du transistor pour sentir le battement de l'alimentation ) une fois le transistor dessoude l'alimentation reprend ces valeurs normales
fouad
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 12:39 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
Bojour
je suis tecnecien et j'arivve pas reparer ma television sonic /voici son probleme :
lorse il est libre je trouve 130 volts au colecteur de la tht /mais lorse je ponter bhu 808d a sa place
je trouve que 12 volte
svp quiq'un maider a ce probleme
et merci d'avence
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 12:52 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
pour commencer le bu est neuf ???? a tu fait le test de la lampe ,???? qu'avait t'il comme bu d'origine ???
explique toi mieux parce que la il est vraie que c'est difficile a te comprendre
si j'ai bien compris a vide ton alim est a 130V et en charge avec le bu il n'est plus qu'a 12V donc 2 solution
soit ton bu est hs .... en court circuit ...... ce qui expliquerai que ton alim s'ecroule
sois tu a un probleme de regulation primaire ou secondaire est l'alim s'efondre a la moindre charge
dans ce cas tu dessoude ton bu ligne et tu branche une ampoule de 60W sur le uligne .... pour verrifier si ton 130v reste stable
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 13:38 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
Bonjour à tous
Je ne sais pas quel chassis équipe ce TV,mais si le transistor de balayage ligne est un BU808,je crois que c'est un darlington.Si ce transistor chauffe,il est peut-etre mal commandé,il faudrait controler sur sa base si la commande arrive à travers un condo chimique,souvent de 47UF,qui serait sec.
Kolle
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 08:22 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
Salut à tous,
Fouad, pour la doc , on peut essayer avec les références des CIs et repères .
fouad
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 16:07 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
Salut a tous
oui jonathon jai dessouder mon TANSISTOREN ligne C 5296 et JAI brancheR L ampoule de 60W sur le uligne .... ET JAI 130v reste .ET JAI RETROUVER UNE CONDO 250V4.7 A SEC ET JAI CHANGER LE CONDO MAIS UNE FOIS BRANCHER MON TRANSISTOR EN LIGNE C 5296 DANS LE COLLECTEUR YA QUE 30V ET LE TRANSISTOR CHAUFFE TROP.MERCI DAVANCE
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 21:27 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
si tu branche ton ampoule sur l'alim et que le 130v reste c'est deja que l'alim est ok .....
maintenant je ne comprend rien tu me parle d'un BU808 et maintenant d'un C5296 faut savoir .............
de plus je sais que je n'ai aucun conseil a donner de ce cote si mais un petit effort d'ecriture si ce n'est deja pour les prenoms ......... je sais que lmoi meme je fait des fautes de frappes et des grosses faute de gramaire orthographe mais bon la un petit effort serai conseiller
@+ jonathan
fouad
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 19:28 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
oui c est un c 5296 comme transistor en ligne quand jai brancher le collecteur au lieu de 130 jai que 30v aji trouver une condo 250v 4.7µF SECHE JE LES CHANGER MAIS TOUJOUR LE MEME PROBLEME EST QUE LE TRANSISTOR CHAUFFE TROP
fouad
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 17:07 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
personne na eu se probleme a se que je sache .quant la tele affiche pas les manupilation par exemple pour augmenter le volume du son ma tele augmente le son mais sur lecron je vois pas la barre qui montre le niveaux de volume et cest pour tous les autre manupilation coleur lumiere contrast aussi pour les recherche ma tv marche bien sauf le probleme d affichage qlq sait dou sa vient prier me rensigner jai deux tele qui ont le meme probleme une toshiba est une sunny model14c-sp son schassis est un chassis sanyo .les deux tele marche mais elle ont probleme daffichage
fouad
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 18:17 (2009)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114 Répondre en citant
pour ma panne dafichage cetait le circuit de memoire probleme est resoulu merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: demande schema tvcolor sonic model sn 2919 chassis T0063114
