Mon frigidaire ne marche plus
heriandrian
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 22:45 (2009)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus Répondre en citant
Mon figidaire de
Marque : BRANDT
Model :
Chassis :
n'arrive plus à démarrer; son bloc moto-compresseur ne marche qu'à peu près 10 secondes et ceci ne se reprend qu'après environ 5 minutes. En jetant un coup d'œil sur les connections se trouvant sur le bloc moto-compresseur, j'ai remarqué un genre de coupe circuit thermique. Celui-ci coupe le courant après 10 secondes seulement. C'est une petite boite circulaire d'environ 1,5cm de diamètre, renfermant un mince disque en acier et en dessous une petite résistance chauffante (qui, dans mon cas, devient rouge après 10s seulement de passage du courant et ce qui arrête moto compresseur).
Ainsi je demande si quelqu'un pourrait m'aider à résoudre mon problème.
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 22:45 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 22:50 (2009)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus Répondre en citant
j'ai deplacer ton sujet car il etait dans la mauvaise categories
cob
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:25 (2009)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus Répondre en citant
slt
ton compresseur doit etre bloqué
pour etre sur tu le branche directement en direct. a la sortie du compresseur tu as trois broches.
deux alignees et une isolée.tu branches 220V entre celle qui est seul et un autre (n'importe laquelle)ensuite tu prends un
tournevis et tu donne une impulsion sur la troisieme
si ton moteur grogne et ne demarre pas il est mort
heriandrian
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 14:47 (2009)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus Répondre en citant
salut!
j'ai shunté le coupe circuit (càd connecter directement ses 2 bornes) et on enttend le moteur grogneer . J'ai même laisser le moteur grogner au moins 10 secondes. Ce que j'ai remarqué que çà chauffe trop car en laissant le moteur tourner pdt 10s, il faut au moins 45mn pourqu'il soit à sa température normale.
Est-ce que c'est le bloc compresseur qui est bloqué ou seulement je dois charger le gaz?
cob
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 19:11 (2009)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus Répondre en citant
je vais essayer de faire un schema (pas gagné Mr. Green )
broches en sortie du compresseur
                          1      2
                              3
tu relie 1 et 3 sur le secteur sur le secteur ,ensuite tu prend un tournevis (le manche isolé Mr. Green ) tu le pose sur 2 et tu
le glisses pour qu'il touche la broche 1 (tu auras donné l'impulsion de demarrage,mais tu ne laisse pas le tournevis) .la ton moteur doit demarrer
si il grogne,c'est qu'il est bloqué,donc a remplacer
si ca peux t'aider
heriandrian
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 11:13 (2009)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus Répondre en citant
Slt
Je l'ai fait et le moteur ne tourne (ronrone) qu'à peu près 10 à 15 s seulment àprès que j'enlève le tourne vis. Et si on le laisse brancher, le moteur redemarre c à d grogne de nouveau pendant 10 secondes et plus rien pendant 10N à 15 minutes
cob
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 11:30 (2009)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus Répondre en citant
le moteur est bloqué il est mort Sad
heriandrian
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 12:14 (2009)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus Répondre en citant
Merci cob! Il ne reste plus qu'à acheter un nouveau frigo alors Sad Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01 (2018)    Sujet du message: Mon frigidaire ne marche plus
