TV technical
woody
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 13:54 (2009)    Sujet du message: TV technical Répondre en citant
Bonjour ,
Mon tv technical ne fonctionne plus (rèf TCDT 36B DVX) . En effet lorsque je le branche : rien ne se passe , sauf un petit "tic" "tic" !
J'ai ouvert le carter arrière et vérifié le fusible : il est ok !
J'ai pu lire sur le circuit imprimé : 11AK57-3 .
Faut- il que je vous envoir une photo de celui-ci ?
Je pense que c'est l'alim , mais par ou commencer ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 13:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 14:20 (2009)    Sujet du message: TV technical Répondre en citant
Si petit "tic" "tic", court-circuit sur le balayage ligne..................
Dans un premier temps, dessouder le transistor final ligne (BU ligne), pour voir si le petit bruit disparait
S'il est en court-circuit c'est soit a cause d'une capa dessoudée, soit a cause de la THT
Pour le chassis je pense que ce doit etre 11AK37, plutot que 11AK57 ????
Voici le schema de ton télé
http://www.sendspace.com/file/tx44gj
Bon depannage A+
Kolle
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 16:21 (2009)    Sujet du message: TV technical Répondre en citant
C'est un tv avec lecteur DVD ?
Vérifies si tu n'as pas un disque bloqué dans le lecteur . Un blocage méca peut mettre le tv en sécurité .
woody
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 18:47 (2009)    Sujet du message: TV technical Répondre en citant
Merci à vous , mais il s'agit bien du 11ak57 , pour le transistor dont vous parlez ; il s'agit du 6nk60 (le plus petit) ou du md1803 (vraiment plus gros) ?
S'il s'agit d'un condo , ou se trouve t-il ?
Je viens de démonter les deux transistors dont je vous ai parler et je vais les tester !
Sinon il s'agit bien d'un tv avec lecteur dvd et tnt !
Merci de vos aides !!!!!
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 20:14 (2009)    Sujet du message: TV technical Répondre en citant
Content pour moi, je ne connaissais pas le 11AK57, chassis VESTEL avec lecteur DVD.........
Alors aucune idée, je passe le relai aux autres membres
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:41 (2018)    Sujet du message: TV technical
