[RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic
Aller à la page: 1, 2, 3  >
pascal_m42
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 13:35 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Bonjour, j’ai mon plasma qui vient de tomber en panne (deux grosses bandes, une noire et une grise verticales, voir photo ci-dessous). 2 ans ½, donc plus de garantie.
Auriez-vous les schémas de ce modèle, ou une idée d’où ça peut venir.
Merci beaucoup de votre aide.
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 13:35 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 14:13 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
pascal_m42
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 15:35 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Merci pour votre réponse, voici les informations que j’ai récupérées sur le téléviseur.
Marque : Panasonic
Model : TH-42PX60EN
Chassis :
Référence de la dalle : MC106H30F9 (pas sur ???)
Default constaté : deux grosses bandes, une noire et une grise verticales, voir photo ci-dessous
Les mesures effectuées : Fusibles Ok, recherche visuel de composants HS RAS.
Ecran (défaut bandes verticales)
Plaque signalétique
Photos du châssis
Etiquettes sur la dalle
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 16:14 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Je ne connais pas trop les dalles PANA, mais elles doivent fonctionner comme les autres.........
Je pense que ton pb doit venir de par la (module X entouré de rouge)
bonne continuation A+
pascal_m42
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 16:50 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je pense aussi que la panne est sur cette carte, mais il n’y a pas de problème apparent.
Peut être une soudure sèche, qu’en penses-tu ?
Je vais peut être retirer cette carte pour la regarder de plus près.
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 19:45 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Je ne sais pas, je ne connais pas du tout les PANA...............
Bien sur dans un premier temps, deposer la platine pour controler les soudures, controler plus particulierement
la ligne d'alimentation, je pense que ça doit etre du 5v,
controler aussi la presence eventuelle d'un court circuit..............
pascal_m42
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 15:52 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Bonjour et merci beaucoup pour ces indications.
On avance un peu, j’ai déposé la platine, j’ai contrôlé  toute les résistances (toutes ok).
J’ai contrôlé les alimentations des circuits intégrés (TNPA3813 buffer) toutes ok.
J’ai refait toutes les soudures de toute la carte.
Bilan, l’image est nettement mieux qu’avant.
Avant
Apres
Mais, je me demande si ce n’est pas un problème de connecteur (entre la dalle et la carte) il y en a 4 (nappes).
J’ai trouvé sur ebay la même carte d’occase pour 30 $, mais je ne sais pas si ça résoudra le problème, enfin pour le prix je pense que je vais l’acheter.
Quand pensez-vous ?
Encore merci pour votre aide.
cob
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 19:37 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
slt
prend ton oscillo et mesure mais si tes connecteurs st bons j'ai bien peur que ton premier buffer soit hs
verifie le ci,en general s'il est hs, sur le tour il est eclaté (mais cela peut etre tres leger,compare sur les autres ,mais si il n'est pas completement
"noir" sur le contour c'est qu'il est hs)
j'ai eu plusieurs dalle hs sur ce modele
si ça peut te rendre service Wink
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 09:54 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Salut PASCAL,
Pour 30$ faut tenter le coup..................je pense qu'une puce buffer, voire deux sont HS
Generalement les puces buffer quand ells sont HS, se mettent en cour-circuit  avec la masse sur les sorties, ou alors comme dit
COB, elles sont cramées, voire trouées................
Pour COB,
Quand tu dis dalle HS, tu parle réelement de la dalle, c'est a dire meme aprés remplacement de tous les elements suceptible de generer
un defaut comme celui la ????
Il y a quelques années en arriere, avec une connaissance moindre des plasmas, un defaut comme celui la, le verdict etait bien sur: dalle HS,
mais aujourd'hui, on va bien plus loin avec le remplacement des modules Buffer X ou Y, depannage de certains modules YSUS, XSUS aux
composants, voire meme remplacement des puces sur un module buffer, mais des fois certaines dalle LG (avec les COF sur la nappe souple)
sont HS pour le meme defaut
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 09:56 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Pour PASCAL,
Oups, j'ai oublié, controle tout de meme les nappes, qu'elles ne soient pas abimées, voire coupées................
pascal_m42
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 17:07 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Bonjour et merci pour ces réponses.
J’ai testé les buffers (74vhct541a) avec un test diode, et j’ai quelques sorties qui sont en impédances infinies. Mais leurs aspects sont nickels.
Je vais commander la carte à 30$ c’est le plus simple.
Mais, je vais acheter ces buffers pour vérifier si c’est bien ça qui déconne, dans un deuxième temps, lors d’une commande de composants.
Je vous tiendrez au courant des évolutions…
Merci beaucoup à tous, je trouve ce forum super…
Pascal
cob
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 17:33 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
salut cc
je me suis mal exprimé Embarassed , je parle des COF sur la nappe,je pense que ca viens de la et la
verification portait sur ca
pascal si tu veux retire les deux radiateurs du bas et verifie le ci sur ta nappe
biensur je peux me tromper mais c'est a verifier
pascal_m42
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 18:40 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Salut cob,
Voila, j’ai bien retiré les radiateurs enfin comme le montre les photos suivantes :
Il n’y a pas de COF sur la nappe ou peut être de l’autre coté entre la nappe et le radiateur, mais je n’ose pas essayé de désolidariser la nappe du radiateur.
Est-ce que tu l’a déjà fais sur ce modèle ?
Merci pour toutes ces infos.
pascal_m42
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 19:54 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
Bon j’ai trouvé finalement, c’est bien un COF qui est cramé, voir la photo
Donc je pense que la dalle est HS.
Merci cob pour ces indications qui m’ont permis de trouver la panne.
Merci à tous.
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 20:10 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic Répondre en citant
En effet il y a un COF qui est mort..........................donc dalle HS Sad
Bonne continuation, a bientot sur le forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Bandes verticales sur plasma Panasonic
Page 1 sur 3
