Lave-vaisselle FAGOR LFF-032
MikeDurant
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 09:17 (2009)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
j'ai un lave vaisselle Fagor depuis 13 mois et recement je me confronte a un code F9 qui le colle en panne.
on dirait comme une panne aléatoire car ce code se met en route soit au debut, soit presque a la fin et souvent cycle.
Sur la doc, il est noté : probleme d'alimentation. rien de plus.
si quelqu'un a une idée ou a eu le meme probleme, merci de me dire ce que je dois faire.
amicalement
Pierre
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 09:17 (2009)    Sujet du message: Publicité
cabe
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 14:04 (2009)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
 c'est probleme d'alimentation' electrique ' ou ' en eau ' ?
MikeDurant
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 14:06 (2009)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
justement, rien est indiqué de plus. cependant, il s'allume. mais j'ai reessayer et on dirait que maintenant, il ne se rempli pas d'eau
cabe
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 15:30 (2009)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
contole ton electrovanne !
c'est du 220V
MikeDurant
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 10:22 (2009)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
ce qui voudrait dire une mauvaise alimentation electrique ?
bernard621
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 09:33 (2009)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
j ai deja vu ce probleme
voila: c est bien un probleme electrique
VERIFIEZ LA PRISE DE COURRANT ET RESERREZ LES BORNES
ainsi le probleme sera resolu
terminator
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 18:57 (2010)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
CONTROLER ELECTROVANNE OU FILS DANS LA PORTE
a+
cool
bernard621
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 10:51 (2010)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
vous allez déposer le cache en bas et le dessous de l appareil vous
allez y voir un disque c est lui qui provoque votre panne!
MikeDurant
MessagePosté le: Mar 11 Jan - 15:54 (2011)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
On va commencer par dire Bonne Année pour 2011 !
Bon ! je reviens vers vous car là, je sens que c'est la fin des haricots avec lui ! Mr. Green
Je le met en route... il commence a demarrer et sonne.... et maintenant rien !
aucun programme ne demarre malgré l'affichage qui s'allume et il reste bloquer sans me mettre un code d'erreur !
Voila...  Vive FAGOR ! Rolling Eyes
Une petite idée ? si ce n'est que la carte m'a laché peut etre...
Merci a tous de vos reponse !
seb95
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 01:08 (2011)    Sujet du message: mecanique d'aspertion alternée Répondre en citant
bonjour , bernard a raison le defaut F9 est une défaillance de la mecanique d'aspertion alternée , (panier haut panier bas) peut etre disque bloqué par corp etranger , vérifier aussi le microswitch de positionnement si tout ok carte hs
Redonnez le sourire à vos appareils
bernard621
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 07:32 (2011)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
penchez l'appareil vers l'avant repositionnez le épongez le sol et effectuez un essai à tout de suite
Amicalement
golgot60
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 19:06 (2011)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
Bonjour mopn appareil indique F4 je le penche ca fuit mais la il ne stoppe plus. comment trouver la fuite svp aide.
Mon lave vaisselle FAGOR LFF032 3.5 ANS  sans soucis mais la....
bernard621
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 07:53 (2011)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
penchez l'appareil vers l'arriére en le remuant repositionnez le épongez le sol .
Effectuez un essai
bernard621
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 07:56 (2011)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032 Répondre en citant
la fuite provient trés souvent de la pompe.
Mais de toutes façons:vous devez controler tuyauterie et piéces composant l'appareil.
un tuyau fendu ou une piéce fissurée!
golgot60
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 09:38 (2011)    Sujet du message: bjr Répondre en citant
Maintenant il a fonctionné quand il s'est trouvé légèrement penché sur le coté en fuyant .
ET maintenant à plat la pompe d e vidange se met en marche dès qu'il est remis sur le secteur sans que quoi que ce soit s'affiche sur le lave vaisselle et impossible de l'éteindre sauf de le débrancher.
Même quand la carte imprimée est déconnectée il continu à vidanger dans le vide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: Lave-vaisselle FAGOR LFF-032
