Panne cave à vin climadiff (plus de froid)
yaume
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 11:25 (2009)    Sujet du message: Panne cave à vin climadiff (plus de froid) Répondre en citant
Il y a quelques mois, j'ai constaté que ma cave à vin ne produisait plus de froid (elle restait à température constante). Je l'ai donc débrancher.
Puis hier, je la rebranche pour voir ce qu'il en est, et bizarrement, elle s'est mise à fonctionner pendant environ 5 minutes (elle est passé de 23° à 17°), en touchant l'appareil j'ai constaté que le condenseur et l'évaporateur (si je ne me suis pas trompé sur mon schema) était chaud (tiède).
Mais ensuite la température n'as pas baissé plus, je l'ai donc de nouveau débrancher 30 minutes puis rebrancher, mais depuis la cave reste à température ambiante et le condenseur, ainsi que l'évaporateur ne chauffe plus.
Quand je touche le compresseur, je sens des vibrations, donc je pense qu'il doit fonctionner (quoique ,comment en etre sur).
Merci pour ceux qui pourront m'aider car je ne connais pas grand chose dans ce domaine, je suis plutot electronique/electricité.
Egalement, j'aimerai savoir comment on peut tester le condenseur ,l'évaporateur et le compresseur, pour etre sur qu'ils sont OK.
Merci,
Ci d'essous, la photo du circuit de ma cave à vin et de ce que j'en ai compris sur le fonctionnement en me balladant sur le net, merci de me corriger si jamais j'ai fait une erreur.
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 11:25 (2009)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:51 (2009)    Sujet du message: Panne cave à vin climadiff (plus de froid) Répondre en citant
il faut savoir si ton moteur tourne ou pas,si il tourne il doit etre chaud,si il tourne tout le temps il est tres chaud ( lol) la pas bon signe
sinon probleme de regulation
pour etre sur tu peux le brancher en direct voir procedure dans un post ou deux apres toi (mais la retire les bouteilles sinon elles vont explosées) Mr. Green ,serieusement tu verra si il descend en t°
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35 (2018)    Sujet du message: Panne cave à vin climadiff (plus de froid)
