CHIPSET VIEO
rouf12000
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 00:18 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
BONJOUR VOILA JE VOUDRAIS SAVOIR CI C DUR DE SOUDER UN CHIPSET VIEO SUR UNE CARTE MERE HP DV6000MERCI
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 00:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 06:30 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
salut quelle type de boitier ??? BGA ou normal ???
des photo du chipset serai la bienvenu
rouf12000
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 21:03 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
salut je n'ai pas de photo mais c celui qui porte le terme de mille pattes c sur une carte mere de pc portable la ref du portable c hp pavillion dv 6000
nicodemtp
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 07:22 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
Impossible c'est du BGA.
Ton defaut quand tu allumes ton pc portable c'est qu'il fait 1 beep long et 2 beep court mais pas de video ?
si oui --> c'est un probleme connu sur une série de HP DV et qui est pris en charge jusqu'a 24 mois apres ta garantie. (packaging des chipset video nvidia pourri)
Une recherche sur le web et sur le site HP t'en apprendra plus.
Courage
rouf12000
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 17:42 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
salut j'ai trouver une solution sans le demonter
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:05 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
et alors c'est quoi la solution ?
rouf12000
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 19:09 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
la solution c de mettre un cousin sous le pc alumer le pc mettre un autre cousin dessu laisser tourner pendant un bon 15m le pc va s'eteindre enlever les coussin est le ralumer est par miracle la video remarche je l'ai fais sur un hp pavillion dv 9000
cedmar
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 15:43 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
dans le même genre tu a le coup du sèche cheveux / décapeur thermiques, de la gomme et aussi des calages.
dans tous les cas c'est temporaire !
la cause et généralement les soudures qui casse du au défaut de matériaux des igp nvidia qui surchauffe.
le mieux étant de faire assumé a HP le choix de l'igp nvidia surtout quand on sait qu'il on était indemnisé par nidia pour le coup de la réparation !
sinon la seul solution viable et de dessoudé l'igp et le rebillé et le resouder tous ça avec le materiel adéquate et les connaissances aussi.
ou encore trouvé une carte mére sur ebay par exemple : http://cgi.ebay.fr/HP-DV9000-motherboard-432945-001-GF-GO7600VGA-AMD-CPU_W0…
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
jp20200
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 13:13 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
Il y a une autre technique qui est de chauffer la carte mere au four 180° pendant 10min de chaque cote... C'est ce que j'ai fait sur mon dv9000 et qui fonctionne depuis une semaine... mais ca doit etre temporaire...
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 25 Déc - 11:03 (2009)    Sujet du message: CHIPSET VIEO Répondre en citant
Seul nuance avec une mise au four, éviter de la mettre cache dedans, normalement, il faut éviter que la carte monte à une température trop rapide,
Max, 4°C par secondes.
La pose d'un chip BGA est possible mais avec pas mal d'outils et de recul, mais bon, ca restera de tout manière temporaire (à plus long terme) pour les chip vidéo, puisque c'est la puce Nvidia qui ne tiend pas trop la température, même avec une neuve, problème.
Bref, on s'en sort jamais.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: CHIPSET VIEO
