Samsung PS42V6S
dudu001
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 21:24 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42V6S Répondre en citant
Depuis cette apres midi mon televiseur a planté !
La telecomande ne fonctione pas et les touches sur le bord droit de l'ecran non plus, impossible de voyager dans le menu ou autre !
La Tv s'allume uniquement à partir du bouton centrale, une fois allumée la fonction dynamique apparait et disparait sans arret dans le bas de l'ecran.(clignote)
Quelques fois la tv change elle meme toute seule de canal et passe d'une chaine a l autre.
Si quelqu'un peut m'aider SVP...
Un grand Merci,
Stephane.
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 21:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 08:17 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42V6S Répondre en citant
Dans un premier temps mettre la telecommande dans une autre piece, pour voir si le defaut disparait (touche coincée sur la TC)...........
Si persiste, demonter le plasma et deconnecter le clavier.................
C'est un clavier avec des micro-contacteurs ou un clavier sensitif ??????
dudu001
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 12:53 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42V6S Répondre en citant
Merci pour ton aide !
Au debut j ai pensé aussi a une touche coincée donc j'ai enlevé les piles de la telecommande, aussi celle du decodeur satellite mais toujour pareil.
J'ai pas encore demonté le plasma, j'attendai d'avoir dans un premier temp quelque conseil sur le forum.
ou se situe +- le clavier ?
me debrouille mieux sur les PC Smile , c'est ma premiere experience TV
Encore merci ! !
Stephane.
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 13:19 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42V6S Répondre en citant
Le clavier c'est les touches du télé sur le coté +P, -P, +VOL, -VOL, MENU, SOURCE
ce clavier est relié a platine SSB, par l'intermediaire d'une nappe de cables
dudu001
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 18:15 (2009)    Sujet du message: Samsung PS42V6S Répondre en citant
Je suis de retour sur le forum, etant absent pour plusieurs semaines je n'ai pu me penché serieusement sur le probleme de ma TV.
Donc après quelques test il s'avere que le probleme de ma TV est la carte mere derriere la ou vont se connecté le cable Tv, peritel scart etc,
Quelqu un pourrait m'indiquer ou trouver une nouvelle carte (online shop ou autre) voici les informations que j ai repris sur la carte:
Chip: FLI5921H-LF
BN94-759APF
TV de marque Samsung & Modele PS42V6S
Merci a tous pour votre aide !
Cordialement,
Steph
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: Samsung PS42V6S
