TV THOMSON chassis ITC 008 ''Plus de vidéo sur péritel''
Chris59
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 13:47 (2009)    Sujet du message: TV THOMSON chassis ITC 008 ''Plus de vidéo sur péritel'' Répondre en citant
Un TV Thomson 14MK142 chassis ITC008 fonctionne parfaitement bien à part l'entrée péritel ou il manque la vidéo.
Biensûr, j'ai éssayé divers cordons péritels et refait touts les soudures de cette dernière.
Venant de remplacer conseillé par CC le condo CMS 47nF CV027 (pin 44 du TDA ...)  vus sur un post de ce forum  mais rien n'y fait. Sad
Avez vous une idée?
PS : Avant que la péritel lache, elle montrée des signe de fatigue, obliger de bouger la péritel mâle pour que l'image revienne.
cordialement.
CHRISTOPHE
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 13:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 14:54 (2009)    Sujet du message: TV THOMSON chassis ITC 008 ''Plus de vidéo sur péritel'' Répondre en citant
Il n'y a pas de secret, il va falloir faire un suivi de signal, en partant du debut, entrée video pin 20 de la peritel, jusqu'au CI pin44,
et voir a quel niveau il disparait
TU dis: Avant que la peritel lache, elle montrée des signes de fatigue, obliger de bouger la prise male pour que l'image revienne............
il doit y avoir un faux contact par la.............
Robert
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 21:35 (2009)    Sujet du message: TV THOMSON chassis ITC 008 ''Plus de vidéo sur péritel'' Répondre en citant
Attention a la prise elle meme , elle peut etre cassée a l'interieur.
Chris59
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 06:50 (2009)    Sujet du message: TV THOMSON chassis ITC 008 ''Plus de vidéo sur péritel'' Répondre en citant
Bonjour CC; Robert , Wink
Merci à vous pour votre aide.
Je suppose qui faut un oscilloscope pour mesurer le signal vidéo un multimètre ne suffira pas Question Question
Je suis en train de penser à quelques chose là ??? je n'ai pas éssayé  l'entrée vidéo RCA en façade du TV... je suppose qu'elle doit fonctionnée elle!!!
Je vous tiens informé de l'évolution . Mr. Green
Christophe
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 08:19 (2009)    Sujet du message: TV THOMSON chassis ITC 008 ''Plus de vidéo sur péritel'' Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Oui il faut un oscillo pour suivre le signal video, au multimetre pas du tout evident............
Fait gaffe comme dit ROBERT a la prise elle meme, que la pin 20 ne soit pas cassée
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 08:50 (2009)    Sujet du message: TV THOMSON chassis ITC 008 ''Plus de vidéo sur péritel'' Répondre en citant
Bonjour à tous
Si tu n'as pas d'oscillo,tu peux essayer de controler la continuité du circuit à l'ohmètre.Tu dois mesurer 200 ohms entre la broche 20 de la péritel et le point commun entre CV 027 et RV 022.Ensuite tu mesures si tu as 0 ohm entre l'autre coté de CV 027 et la pin 42 de IV 01.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:13 (2018)    Sujet du message: TV THOMSON chassis ITC 008 ''Plus de vidéo sur péritel''
