[RESOLU]THOMSON 32VT75ED/100HZ
amadou
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 01:47 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]THOMSON 32VT75ED/100HZ Répondre en citant
Mes salutations
J’ai un problème avec un téléviseur de maque Thomson
Châssis icc19 model 32VT75ED/100HZ
J’ai au démarrage trois tentative de démarrage puis il clignote continue rouge
En st by j’ai une tension de 92volts au démarrage 132volts
Dans le forum j’ai vue une panne similaire ou il est dit que la diode DL034 et DL036 est en c/c.
Mais ici j’ai pas ce problème
A un autre niveau li mais dit que en déconnectant le pin 28 du ci IVO1 STV2161 (suppression protection)
Mais si je le fais le transistor ligne se met en cou circuit
En st by j’ai les tensions suivant
-Us= -7, 8 volts
+Us=+7, 5 volts
Usus=+92, 5 volts
Je voudrais que vous m’aidiez pou que je puisse me dépanne
Merci e a+
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 01:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 06:39 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]THOMSON 32VT75ED/100HZ Répondre en citant
salut verrifier toute les capa d'accord et la capa de S bien souvent on changer de valeur ce qui peut expliquer le claquage du bu ligne
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 09:10 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]THOMSON 32VT75ED/100HZ Répondre en citant
Slaut AMADOU et JOHN,
Commencer par remplacer CL004/CV002=10µf, CL005=470µf, CV006=100µf
amadou
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 09:33 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]THOMSON 32VT75ED/100HZ Répondre en citant
merci pour la réponse je compte le vérifier d'ici se soir merci et a bientot
amadou
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 00:53 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]THOMSON 32VT75ED/100HZ Répondre en citant
mes salutations
 j'ai finalement dépanner le téléviseur je vous remercie jonatha et cc de m'avoir aider
donc j'ai trouver que les deux condensateurs étaient en  cour circuit le cz033 =560nf et le cz029 =290nf
le téléviseur actuellement fonctionne correctement  merci pour tout
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 06:38 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]THOMSON 32VT75ED/100HZ Répondre en citant
salut amadou
et content pour toi que tu ai reussi a resoudre ta panne donc c'etait bien la capa de S
par contre quand tu a resolu une panne merci de modifier le message et indiquer resolu en haut ici je l'ai fait pour toi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:08 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]THOMSON 32VT75ED/100HZ
