Problème écran plasma LG 107cms
psykoze45
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 12:37 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
Bonjour , j'ai récupéré un écran plasma LG rz-42px11 , 107cms, je rentre chez moi je le branche voir si y fonctionne , y s'allume sont niquel mais le problème est l'image jai des bandes noir et des bandes de toutes les couleurs en grésillement , dou cela peux venir ? qui a til achanger dessus et pour combien sa me couterai environ? MErci a tous de vos réponse
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 12:37 (2008)    Sujet du message: Publicité
NANOUVERO44
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 16:44 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
Si les bandes sont verticales vérifier les connecteurs de nappes sur les cartes "X". Si les bandes sont horizontales vérifier  les connecteurs de la ou des cartes 'Y".
si les connecteurs sont correctement branchés :
Bandes horizontales buffer carte "y" defectueux --> chaque buffer adresse 60 ligne horizontales
Bandes verticales les buffers sont intégrés aux nappes de la dalle -->Dalle à remplacer !
Si la dalle ( c'est l'écran) est défectueuse il est préférable de remplacer le plasma.
psykoze45
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 16:51 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
Ok merci du renseignement je mi connais pas trop je lai recuperer gratuit mais le probleme nest pas horozitalement mais bien verticalement seulement donc je sais pas je vais demonter et remonter le plasma pour voir merci du renseignement meme si cest un peu technique
psykoze45
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 17:45 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
carte x c quoi ?
psykoze45
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 00:23 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
Shocked Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Shocked
psykoze45
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 17:10 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
voici ce que sa me fait
psykoze45
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 17:12 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
voila les lien de la photo
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 18:37 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
pas de chance dalle a remplace .......................................... grande maladie sur ses appareil ......;;
bon courage a toi
psykoze45
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 18:51 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
serais tu combien coute une dalle pour ce modele dappareil merci d'avance
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 20:59 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
sa depend des dalle mais les prix que j'ai vue pratique se place entre 2000 et 6000€ ( superieur au prix du neuf ) technologie non viable et pas fiable
bon courage
NANOUVERO44
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 23:47 (2008)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms Répondre en citant
Merci à jonathan d'avoir complété les informations que j'ai fournies.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:11 (2018)    Sujet du message: Problème écran plasma LG 107cms
