panne plasma samsung
Aller à la page: <  1, 2, 3
eleamart
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 09:57 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
ok merci
ma ref est: LJ41-02761A rev 1.3
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 09:57 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 15:52 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Le mieux serait de changer les deux ...
Tu as eut de la chance que la haut ne se soit pas endommagé ...
Enfin, elle va lacher un peu plus tard, c'est certain ... avec le risque qu'elle endommage celle du bas.
Perso, je préconise de changer les deux ...
eleamart
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 16:38 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Merci pour ton conseil, tu sais ou je peux trouver ces cartes ?
@tomX
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 00:13 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Du nouveau eleamart?
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 00:33 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Salut, comme disait CC sur un autre post :
CC a écrit:
Re, Voila l'allemand qui vend les cartes buffer revision A5 neuve
http://cgi.ebay.fr/Y-Buffer-LJ41-02760A-LJ41-02761A-NEU-NEW_W0QQitemZ260487…
@tomX
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 00:34 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
item supprimé...
lien à jour:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260487848364
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 00:37 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Exacte,
C'est parce que le gars mettait une quantité 10 et vu l'influence il a refait une annonce avec une quantité 20 ...
Là, ca devrait fonctionné.
eleamart
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 13:13 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Merci pour le lien, mais la carte LJ92-01203A (A5) est identique à LJ41-02761A ?
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 13:24 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Le PBA LJ92-01203A correspond au PCB LJ41-02761A pour une Y-Buffer Down des 42 HD V4,
c'est la même carte, tu dois avoir les deux ref sur la carte, mais elles ne sont pas placé au même endroit il me semble ...
Pareil pour la carte Y-Buffer UP (Haut), Le PBA LJ92-01202A correspond au PCB LJ41-02760A ...
Normalement les neuves sont des révision A5 du PBA, qui va de paire avec une révision 1.4 du PCB ...
Voilà, tiens-nous au courant pour la suite
eleamart
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 14:14 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
ok merci.
mais cartes sont des Rev 1.3 donc je suis obligé de changer les deux cartes ?
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 15:07 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Non, c'est bon,
Elles sont indépendantes à ce niveau, donc tu peux mettre des A2 avec des A3, ou de A5 et les mélanger, c'est fait pour !! Okay
Tu peux changer une seule des cartes sans problème.
La seul chose que je disais par rapport à celle du haut, c'est quel a les mêmes défaut que celle du bas et avec le temps, elle va surement laché,
surtout quel chauffe bcp plus et est donc soumis à une contrainte de température supérieure.
Le seul risque c'est qu'elle endommage la neuve si elle entre en défaut ...
Change celle du bas, comme cela tu pourra profité de ton appareil, mais prévois à plus ou moins court terme de changer celle du haut, surtout si tu fais bcp tourné ce téléviseur
Voilà
eleamart
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 16:32 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Ok merci pour l'info,
Je vais donc chercher si je trouve une carte pas trop chère.
eleamart
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 08:11 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
salut,
J'ai changé la carte Buffer et ca marche Very Happy
Merci pour votre aide, surtout a jonathan, MarioB²B et a COB.
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 08:51 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Citation:
moi je n'y suis pour rien ......
eleamart
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 09:19 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Si, c'est toi qui m'a donné la marche a suivre pour utiliser le forum.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:54 (2018)    Sujet du message: panne plasma samsung
Page 3 sur 3
