panne plasma samsung
Aller à la page: 1, 2, 3  >
eleamart
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 15:40 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
depuis qq jours, j'ai mon plasma 42 pouces samsung a des problemes, lors de l'allumage, l'ecran flash.
le voyant clignote.
j'ai testé les differentes alimentations de la carte d'alim, elles sont correctes, pas de fusible HS.
qq peu m'aider car je n'ai plus d'idée.
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 15:40 (2009)    Sujet du message: Publicité
eleamart
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 08:01 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
personne peux m'aider ?
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 10:12 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
eleamart
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 14:28 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Merci pour votre aide, donc pour plus de precision,
Marque : SAMSUNG
Model : PS42P5HX/XEE
Chassis : D72A
les mesures de la carte SMPS ( va, vs, ve, vg) sont bonnes.
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 15:00 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Salut
Et la tension Vscan ?
Elle est bonne ?
eleamart
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 12:18 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
la tension Vscan est bonne ainsi que D3.5v, vg, va, vset.
j'ai recupéré la doc: service Manual
Mais il ne traite pas de ce problème.
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 13:29 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
En prenant des précaution d'usage (je dis ça parce que je viens de claquer ma carte Y et une carte Buffer pour te donner la bonne résistance car ma main a dérappé lors de la mesure),
Tu mesures la tension au bornes de la résistane R5016 sur la carte Y-SUS, elle est situé pres du connecteur noir, celui du haut, ca te donnera la valeur de Vsch.
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 13:32 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
PAs de chance mario cela arrive meme au meilleur
bonne continuation
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 13:37 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Clair, un peu deg,
coup de chance qu'il y en avait qu'une carte buffer de branché et pas les deux ...
Bon, faut que je me remette au travail ...
Bonne continuation à toi aussi !!
eleamart
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 16:36 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Encore merci pour ton aide, mais je peux tester que en fin de semaine.
encore désolé pour ta carte, j'espère que tu pourras la reparé.
eleamart
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 16:39 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Si je laisse le fusible sur la carte Y-SUS, j'ai des flash a l'ecran de plus en plus fort cela ne risque pas de détruire autre chose ?
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 16:58 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Ben tu as des flash, genre toutes les secondes ?
C'est pour cela que je pense que tu as une problème sur la tension Vsch.
Je pense pas que ça lui fait du bien sur le long terme, mais pour un démarrage d'une dixaine de secondes pour faire des mesures, il s'y fera.
De tout manière, s'il fait ça, c'est qu'il y a déjà quelque chose de détruit.
Tu dois avoir une puce sur une carte Buffer en CC ...
Comme moi tout à l'heure, mon écran flashé ...
Donc, (avec des grippes fils, pas comme moi), tu mesures la tension Vsch qui est présente au borne de R5016.
Si elle est basse (différente de 120 Volts Continue), tu coupes l'alimentation et, dans un temps relativement court, tu touches les petits radiateurs sur les cartes Buffers,
il doit en avoir un plus chaud que les autres (voir un seul très chaud et pas les autres).
Tu le repère, la puce qui chauffe en dessous du radiateur est HS.
Tu retire les 2 cartes Buffers et tu mesures de nouveau la tensions Vsch (mesure à vide).
Si tu as de nouveau 120 Volts, la carte Y-SUS est peut--être ok, sinon, à réparer.
Le buffer avec la puce HS peut-être considéré comme HS ... l'autre est à tester mais on verra ça plus tard quand tu aura déjà fait ses tests ...
Bon Courage
eleamart
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 08:12 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
J'ai testé la tension aux bornes de la résistance, elle n'est pas stable, elle oscille de 0 à 25 volts.
Les radiateurs ne semblent pas chaud.
Merci encore.
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 09:57 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Donc, la tension Vsch est visiblement en court-circuit ... elle doit être stable et d'une valeur de 120 Volts.
Tu es sur qu'il y a pas un des tout petit radiateur (y en a 12) qui chauffent plus que les autres ?
Tu as testé la tension sans les deux cartes buffers ?
eleamart
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 10:09 (2009)    Sujet du message: panne plasma samsung Répondre en citant
Il me semble qu'ils ont tous la meme température, ce soir je teste sans les cartes buffer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:31 (2018)    Sujet du message: panne plasma samsung
Page 1 sur 3
