SONY KV-28FQ86B ne détecte aucun signal
Gils
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 13:21 (2009)    Sujet du message: SONY KV-28FQ86B ne détecte aucun signal Répondre en citant
j'ai un téléviseur SONY KV-28FQ86B, qui a rencontré un pb de mise en veille avec led qui clignote 16 fois (pb résolu en lisant un post de ce forum, merci à vous).
donc pour résoudre ce problème, j'ai démonté le cache arrière, chauffé l'IC mcz3001d avec un sèche cheveu et le pb a disparu
j'ai donc changé l'IC mcz3001d
Puis j'ai allumé la tv, non raccordée à l'antenne, l'image qui vient n'est pas belle du tout, très rouge avec des bandes horizontales rouge.
Je me suis souvenu que j'avais touché aux vis de réglage sur la THT (G2 je crois), petit coup de tournevis et c'est reparti ! jusque là, tout est ok.
Donc je rebranche la télé à sa place initiale dans le salon, avec le décodeur TNT sur la péritel 3, et là, rien, pas d'image, pas de son.
J'essaie avec l'antenne en direct, idem, elle ne détecte pas les signaux d'antenne.
Je branche la wii sur les prises cinch en face avant, idem
La télé ne détecte aucune source.
Je sais que cela ne vient pas des éléments branchés sur la tv car j'avais une autre tv branchée juste avant.
Auriez-vous une piste à m'indiquer ?
Merci par avance
Gils
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 13:21 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 14:15 (2009)    Sujet du message: SONY KV-28FQ86B ne détecte aucun signal Répondre en citant
ce la se passe seulement que le tv doit detecter tout seul les signaux ?? et quand tu le comutte manuellement pas d'image non plus ?
Gils
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 14:54 (2009)    Sujet du message: SONY KV-28FQ86B ne détecte aucun signal Répondre en citant
Non, pas d'image non plus en commutation manuelle, j'ai juste accès au menu de la télé
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 14:59 (2009)    Sujet du message: SONY KV-28FQ86B ne détecte aucun signal Répondre en citant
salut alors moi perso sur ce chassis j'ai jamais eu alors va faloir faire du suivi de signal ......
a partir de la peritel jusqu'au commutation tu doit avoir une commutation qui ne fonctionne pas
Gils
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 16:59 (2009)    Sujet du message: SONY KV-28FQ86B ne détecte aucun signal Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide ...
pour ce qui est du suivi de signal, j'ai juste un multimètre, donc ça ne va pas être possible pour moi ....
mais comme c'est aucune des sources qui n'est détectée, je pensais à qquechose de plus général, un élément commun à toutes les sources possibles.
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 18:43 (2009)    Sujet du message: SONY KV-28FQ86B ne détecte aucun signal Répondre en citant
oui l'element commun se sont les commutations
Coopdriver
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 22:15 (2011)    Sujet du message: même souci Répondre en citant
j'ai le même problème que Gils.
Depuis quelques jours mon ecran Sony Bravia 3led ne reconnait plus aucune antenne.
Est-ce qu'il y a une solution sans faire venir un technicien ou pas moyen?
Merci pour votre aide et bravo pour le site
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: SONY KV-28FQ86B ne détecte aucun signal
