Panne Plasma Samsung, moitié ecran out
gibson80
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 08:33 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
j'ai mon plasma samsung ps50p5h depuis 4 ans. je l'avais donc payé assez cher a ce moment là et je n'ai jamais eu de problème particulier jusqu'à hier soir.
il est apparu une ligne noire au milieu de l'écran. j'ai atteint et rallumé le plasma et ensuite la moitié de l'écran superieur ne fonctionne plus.
je vous envoie donc les photos pour mieux visualiser le problème.
je ne sais pas comment proceder car il n'est plus garantie et le magasin ou je l'ai acheté a maintenant fermé.
pouvez vous dejà me dire si vous avez des idées de la provenance de la panne ??
j'habite sete a coté de montpellier.
par avance merci pour vos infos.
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 08:33 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 13:03 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
Sans prendre de mesures, je pense tout simplement que tu as un souci sur le module Ybuffer Haut, panne trés classique sur les dalles 42''
la SDI42HDv4
Maintenant si c'est le meme pb, il vaut mieux eviter de faire tourner le plasma avec ce defaut, sous peine d'endommager la platine YSUS
(platine qui alimente les 2 platines Ybuffer haut et bas)
Il faut demonter le plasma, et le panne doit ce situer sur la platine en haut a gauche (vue de l'arriere)
gibson80
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 13:52 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
merci de ta réponse,
je ne suis pas spécialiste en électronique mais je sais me débrouiller un peu.
j'ai demonté le cache arrière de mon plasma et il me semble effectivement que le module buffer du haut a les 6 circuits integres qui semblent avoir chauffés car ils ne sont plus carrés et ne semblent plus faire contact avec les pattes visibles sous la colle . le mieux sera peut etre de prendre une photo pour que cela soit plus clair.......
vous savez ou je peux touver un buffer y adapté a mon plasma ?
encore merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 15:11 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
Les CI ne sont plus carrés??????    Sur cette platine tu dois trouver une ou deux refs commencant par LJ41.....ou LJ92.....
gibson80
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 15:19 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
oui ..plus carrés c'est a dire comme si les Ci avaient fondus et n'ont plus la meme forme que ceux de la carte buffer down..
la référence est LJ41-02318Aje prendrais ce soir une photo de la carte pour que vous puissez juger et comprendre ce que j'essaie d'expliquer...
je peux commander cette carte où car je pense qu'il n'est pas très compliqué de la changer moi même?
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 15:44 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
Le mieux c'est de la prendre directement dans une station technique SAMSUNG, un revendeur ou depanneur télé, ou sinon sur le net.......
Compliqué non, il suffit de devisser/revisser la carte buffer sur la dalle, et de reconnecter les 6 nappes souples,
par contre en faisant trés attention, c'est assez fragile............
Par contre les CI fondus, je n'ai jamais eu, avec plaisir pour la photo........
dubois
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 13:10 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
Change simplement ta carte buffer up et comme une autre personne te disais ne le fais pas tourner comme ça tu pourras peux etre trouver une carte buffer up pour une centaine d'euros, mais attention beaucoup en revndent des defecteuses salutations
gibson80
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 13:57 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
merci pour les infos, j'ai démonté hier soir la carte buffer up et j'en ai commandé une neuve sur ebay mais a l'étranger. j'espère que cela reglera mon problème. je vous tiendrai bien sur au courant et encore merci pour les reponses rapides et avisées. par contre les ci n'etaint pas fondus, c'etait la colle autour qui m'avait donné cette impression. je crois que je peux effectivement prendre RDV chez un opticien....
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 14:24 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
En effet l'histoire des puces buffer fondues m'etonnait .................j'attendai la photo pour voir ça............
gibson80
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 10:22 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
bonjour,sniffff
j'ai reçu ma carte buffer up aujourd'hui (neuve) et le problème n'est pas resolu.
avez vous une autre piste concernant ma panne?
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 12:46 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
D'ou elle vient ta carte buffer, a priori elle est aussi defectueuse..........................
Comme dit DUBOIS, attention de son origine, des petits malins tentent de refourguer des vieilles, defectueuses
gibson80
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 13:17 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
je l'ai acheté sur ebay en Nouvelle zélande/ je l'ai reçu dans un carton d'origine et sous plastique donc je ne sai spas si je peux la considerer comme defectueuse........
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 15:07 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
C'est vrai que s'il y a un doute sur la carte, ca n'arrange rien, mais si tu as EXCATEMENT le même problème, c'est peut être pas la carte qui déconne.
Je connais pas la dalle 50 Pouces sur ce modèle, mais est-ce qu'elle ne fonctionnerai pas en double scan (avec un adressage en haut et en bas de la dalle).
Si tu as excatement la meme image, il y a peut-etre un soucis en amont ...
Tu peux faire une photo de la nouvelle image et une photo de la dalle coté composant ?
Bon courage
gibson80
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:37 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
merci,
donc voici une image de mon (demi)plasma , a priori aucune ameliaration depuis le remplacement de la carte buffer up.
et voici quelques photos de la dalle coté composants......
bugs59
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 07:57 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out Répondre en citant
a mon avis ton problème vient de la barre des cof sur le haut vérifie si tu a pas de résistance de brulée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma Samsung, moitié ecran out
