Packard Bell Virtuoso (Pas de signal)
Redcode
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 10:36 (2008)    Sujet du message: Packard Bell Virtuoso (Pas de signal) Répondre en citant
J’ai un problème avec mon écran Packard Bell Virtuoso 190 Modèle : 900p
Quand j’allume mon PC l’écran affiche le message (Pas de signal) et se met en veille.
j’essayée de le réparer :
- démonter
- vérification de la plaque
- dans la partie alimentation j’ai trouvé un condensateur gonfle 220µf 25v.
Je l’ai changé mais pas de résultat.
Quelqu’un a une idée pour m’aider.
Merci d’avance..
"La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information."
Albert Einstein
PcPratique.Be
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 10:36 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 08:00 (2008)    Sujet du message: Packard Bell Virtuoso (Pas de signal) Répondre en citant
pour comence a tu essayer eja un autre moniteur sur ton PC ??? car sa pourrai etre la carte video ???
je me permet de te demande comme tu ne la pas preciser dans ton post avant ...........;;
merci d'avance
Redcode
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 00:57 (2008)    Sujet du message: Packard Bell Virtuoso (Pas de signal) Répondre en citant
Merci jonathan pour ta réponse.
pour ta question je vous répondre que oui j'ai tester un autre écran sur mon ordinateur et sa marche nickel, et mon écran sur un autre PC le fameux message (Pas De Signal).
la je sais vraiment quoi faire.
Je compte sur vous.
ReDCoDe
Albert Einstein
PcPratique.Be
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 07:51 (2008)    Sujet du message: Packard Bell Virtuoso (Pas de signal) Répondre en citant
ton ecran a t'il plusieur entree ........... DVI VGA etc ........ car si sa se trouve il est commute a la mauvaise entree ..???...??
sinon l'ecran est un LCD ou un CRT ???
Redcode
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 13:22 (2008)    Sujet du message: Re: Packard Bell Virtuoso (Pas de signal) Répondre en citant
Mon écran et un LCD avec une seule entre VGA,
Je compte sur vous.
Merci jonathan.
Albert Einstein
PcPratique.Be
Redcode
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 19:57 (2008)    Sujet du message: Packard Bell Virtuoso (Pas de signal) Répondre en citant
Ben voila jusqu'à maintenant c’est la même chose je n’arrive pas à résoudre le problème.
Est-ce que il y a des propositions, je suis sur le point de Péter les plombs.
Merci @+
Redcode
Albert Einstein
PcPratique.Be
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 22:22 (2008)    Sujet du message: Packard Bell Virtuoso (Pas de signal) Répondre en citant
a mon avis tu a un probleme au niveau du scaler car si un message s'affiche a l'ecran
ce la veut dire que ton alim fonctionne .....;
et que tes inverteur fonctionne aussi ......
si il indique pas de signal c'est que soi le cable est coupe dan ton cas apparament non mais par contre cela veut dire que le circuit de gestion video ne reconnait pas le signal donc probleme autour de lui ou lui meme ........; c'est ma conclusion amoi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:29 (2018)    Sujet du message: Packard Bell Virtuoso (Pas de signal)
