TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E
nemesis85
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 15:08 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
Bonjour Smile
J'ai une television Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E en panne
dès que je veux la sortir de veille la led clignote rien ne demarre
de idées?
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 15:08 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 15:19 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
qu'a tu fait comme mesure ???
il faut verrifier deja dans un premier temps si ton uligne sort bien il y a eu bcp de probleme avec des deviateur dessouder ou meme les capa bleu dans la base de temps
nemesis85
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 15:35 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
J'ai fait le test de l'ampoule mais ça ne change rien
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 15:42 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
tu a fait le test de l'ampoule et ??????
tu a du 140V ou pas ??? un cour instant ou pas ??? les autre tension sont presente
nemesis85
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 16:00 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
non je n'ai rien du tout elle reste eteinte
parconte je corrige c'est des que jappui sur l'interrupteur marche arret que ça ce met a clignoter on entend les relais clqué c'est tout le relais 1002 fonctionne correctement jai shinter les 2 pattes ça fait tjrs pareil
parcontre si je la laisse clignoter apres un claquement de relai j'ai 300V et si je laisse comme ça le 300v diminu jusqu'a environ 230V et le relai reclaque et le 300 remonte a 300v
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 16:10 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
tu n' a pas le bu ligne qui est en cour circuit ? ??
peut tu nous expliquer comment a tu fait le test de la lampe stp ......
nemesis85
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 16:12 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
non il ne l'est pas
j'ai mis ma lampe sur le condensateur du 140V et j'ai dessouder la patte d'entree du 140v de la tht
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 16:18 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
ok merci pour l'info comme cela sa m'evite de poser certaine question
bon alors tu a une @@@@@ j'ai deja eu les eproom qui faisait des probleme similaire il suffit d'enlever la 24c32w et de redemarer le tv si il demarre c'est que l'epprom et nase ....;
sinon apres tu peut essayer de chinter les pico du SDM cela inibera certain securite
il ne fait aucun code error ??
nemesis85
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 16:38 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
j'ai essayer l'eeprom et SDM ça n'a rien changer et il n'y a aucun code erreur je vais verifier le 5v et 6.8v
nemesis85
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 16:45 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
voila les mesures :
sur le connecteur de sortie de la platine alim au demarrage ( avant mise en secu mais bon les tensions ne bougent pas meme apres la secu )
VBAT = 0V
11v = 0V
8.6v = 5.44V
5.2v = 0
edit :
alors l'alim de veille fonctionne
et l'alim principale ne demarre pas du tout y'a pas de découpage sur les mosfet ( pas de commande )
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 19:20 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
Je pense que l'alim principale ne demarre pas, se mefier quand meme du relai qui envoi le 220v (panne trés classique sur le MG2
mais sur un MG3 je n'ai jamais eu)
Aprés ça ?????......................................c'est une sacré belle bete ce MG3, et il n'est evident a depanner
PS: les codes erreurs se lisent avec la vieille telecommande service sur ce télé, et non pas en fonction du clignotement de la led
Je te souhaite tout de meme bon courage A+
nemesis85
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 09:53 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
voila quelque nouvelle j'avance petit a petit
j'ai une surconsommation sur le 5.2V qui fait que la tv passe directement en sécurité via la régulation (qui se fait sur le 25V)
je continu donc la recherche
nemesis85
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 13:57 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
BOn apparement y'a des erreurs sur le manuel service ya une partie fausse dans les schémas
pour ce qui est de la secu c'est tjrs via le 25V mais le probleme n'est pas sur le 5.2V mais le 8.6V qui est a la masse coté platine petit signaux
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 20:01 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
Salut NEMESIS85,
Tu as court-circuit sur le 8,6v ??????
Qu'est ce qui c'est passé sur ce télé, il a pris un coup d'orage ou alors la THT a amorcé ?????
Mefie toi la THT est epuisée............................. et il n'y a pas d'equivalence !!!!!!!
Bon courage A+
nemesis85
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 15:38 (2009)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E Répondre en citant
Bonjour ! voila le verdict !
Il y a un CC sur la platine de gestion celle qui se clipse sur la platine petit signaux ! je ne vais pas plus loin pour 2 raisons ... cout de réparation trop élevé et de toute façon platine épuisée depuis longtemps
merci pour vos conseil @+ ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:32 (2018)    Sujet du message: TVC Philips 32pw9617/12 chassis MG3.2E
