Philips 42PF5521D/12 alim en sécurité ??
Aller à la page: <  1, 2, 3
matelec
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 10:58 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 alim en sécurité ?? Répondre en citant
J ai le même problème avec 42pf9966/12.  Jà i remplacer les condos cms 2673 à 2676 ai,si que les condos 2540 2541 2510 2508 et 2465
Le plasma à marche mais au bout de deux bonnes heures odeur de chaud (cache remonte ) et plus rien
J ai vérifié les dites capas elles sont ok
Le plasma démarre les relais collent puis plus  rien ! Pour info diode en façade bleu puis léger clignotement rouge 1. Fois puis plus rien
Si qu'un a la solution car je suis bloqué
Merci d avance
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 10:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
matelec
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 09:41 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 alim en sécurité ?? Répondre en citant
bonjour j ai le meme probleme j ai change les 4 cms 2673 à 2676 ainsi que les 2541 2540 2510 2508 2465 et 2664  ca a fonctione qques hueres puis odeur de plastique chaud et plus rien
qqun a t il des infos suplementaires
JFB59
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 14:04 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 alim en sécurité ?? Répondre en citant
quelqu'un peut me donner les références exactes des cartes concernées...?
Je peux peut être trouver par mes réseaux.
Merci de vos réponses
JFB59 responsable de www.mayday-tv.com
0328418757 ou 0637963278
susini
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 14:17 (2014)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 alim en sécurité ?? Répondre en citant
BONJOUR . référence de la carte alim Philips qui se trouve sur une étiquette papier 310432842742 poppsuncp 10a 6372zq 375a et sur une autre étiquette avec code barre.2su pdp ftp a3 a hj 3104432842742 637q code barre 13 0637 0017805 gravé sur la carte en bas 3104 303 50162 3104 313 61282 si une possibilité d'achat je suis preneur j'ai le même défaut tv42 pf 5521d/12 merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 alim en sécurité ??
Page 3 sur 3
