sony hcd-H881 en panne
mkellyt
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 21:16 (2008)    Sujet du message: sony hcd-H881 en panne Répondre en citant
j appuie sur open le plateau  sort de son logement  pour mettre les cd , close pour le faire rentrer  et sort  a nouveau  les moteurs ou se trouvent  la tete de lecture ne marche pas que faire?
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 21:16 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 08:04 (2008)    Sujet du message: sony hcd-H881 en panne Répondre en citant
salut le schema est disponible dans les telechargements sous SCHEMA DIVERS\SONY\AUDIO
attention cez certain constructeur et notament sont la procedure de demarrage n'est pas la meme pour lire un CD
normalement on fait d'abord touner le disque et apres on alumme le laser en le focalisant , sur certaine chaine sony c'est l'inverse on allume d'abord le laser ... et si c'est ok on
fait tourne le CD malheureusement si ton laser ne s'allume pas ou si l'info de retour n'est pas bonne tes moteur ne tournerons pas ........;
mkellyt
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 18:24 (2008)    Sujet du message: sony hcd-H881 en panne Répondre en citant
salut jonathan  merci pour ta réponse j ai changer le laser  panne non résolu as tu une idée?
wang
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 21:08 (2008)    Sujet du message: sony hcd-H881 en panne Répondre en citant
moi je te propose side changer le cable de liaison  laser-chssis si c'est une nape
Pour moi tu es un miroir .A travers toi je me connais...
SECPO83
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 16:25 (2008)    Sujet du message: sony hcd-H881 Répondre en citant
Bonjour.
Commencer par voir si ce n'est pas la courroie de Chargement qui serait détendue , donc à changer.
Si elle est devenue Lache , lorsque le moteur doit fournir le maximum de couple , c'est à dire pour faire monter le charriot porte bloc  lentille , elle va patiner et donc le cycle ne se faisant pas complètement , le tiroir ressort.
Donc je commencerais par changer la courroie , vu le prix !!!!!!
@++++SECPO83
mkellyt
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 21:47 (2008)    Sujet du message: sony hcd-H881 en panne Répondre en citant
MERCI pour  vos réponses
 comment vérifier bon ou défectueux   le BA6397FP ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:48 (2018)    Sujet du message: sony hcd-H881 en panne
