plasma bluesky ce met en veille et s'allume sans cesse
chrislaforet
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 19:29 (2009)    Sujet du message: plasma bluesky ce met en veille et s'allume sans cesse Répondre en citant
mon plasma bluesky s'alume et s'etein san cesse on dirai que l'alim ce met en securité car j'entent le relai qui se colle et ce décole
ma dalle c'est du LG PDP42X24872 l'alim c'est USP 490M-42LB unicorn aidezmoi!!
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 19:29 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 19:51 (2009)    Sujet du message: plasma bluesky ce met en veille et s'allume sans cesse Répondre en citant
Sur cette alim USP490M, les seuls pb que j'ai eu c'est de pb au niveau du PFC, diode et transistors en court circuit, donc la panne
plus rien du tout..............
Verifier dans un premier temps l'alim de veille, mais aussi la presence eventuelle de court circuit sur les modules YSUS et ZSUS
qui peuvent mettre l'alim en sécu (au pire les deconnecter pour voir si le defaut disparait)
Voici le schema de ton alim
http://www.sendspace.com/file/jqcswa
chrislaforet
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 19:58 (2009)    Sujet du message: plasma bluesky ce met en veille et s'allume sans cesse Répondre en citant
merci pour le schema  je ne l'ai pas trouvé sur le net j'ai deja testé ysus et zsus toujour le relai ce cole et ce decole je perd les tention il me semble
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:49 (2009)    Sujet du message: plasma bluesky ce met en veille et s'allume sans cesse Répondre en citant
Juste avant de suspecter l'alim ou les carte Y-SUS, quel est la ref de la carte digital (avec l'entrée VGA) ? Si tu peux mettre une photo, c'est encore mieux.
Après meme la dalle débranchée (cable d'alim vers la Y-sus et la Z-sus), l'alim débloque ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:36 (2018)    Sujet du message: plasma bluesky ce met en veille et s'allume sans cesse
