rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage)
falfe
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 11:44 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
voila j ai un thomson scénium qui se met bien sous tension , donc le voyant est rouge .
ensuite quand j'appuis sur le mise sous tension le voyant passe au orange donc normal, mais il repasse au rouge puis retourne au orange et revient au rouge .
voila mon problème, plus de télé, de quoi ça peu venir merci a+
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 11:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 14:38 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
merci de preciser la reference complete de ton model ainsi que ton chassis parce qu'a l'heure actuelle nous ne somme pas encore DEVIN
falfe
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 14:54 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
ah!!
alors voila tout se que j ai trouvé
 rétros 16/9 133 st 100hz
types: 52jw648s
et sur la facade j ai DUM 100hz vision mastering
sur le manuel j'ai se numéro thomson 52jw648 H
voila
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 17:15 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
Ton retro est un chassis ITC222 PTV, schema dsipo dans les telechargements.............
En fait il se met en sécurité, il faut compter combien de fois il clignote par exemple deux fois, pause, puis cinq fois
donne code panne 25 = sécu ligne...........
regarde ça est tient nous au jus..........A+
falfe
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 18:00 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
ok
je suis abs demain mais quand je rentre je fait ça
je peux dire aussi qu'au bout  de plusieur essais le retro s'allume.
m'enfin le temps est variable je peux apuyer 20 fois comme 50 et sa peu mettre 1 h comme toute la journée
voila pourquoi je verrais demain car la il est allumé et si j'essaye il va s'allumer de suite bizarement à croire qu'il fait sa à froid.
merci pour l' info
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 19:10 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
Si s'allume au bout de plusieurs tentatives verifier ou remplacer CP220 = 2200µF 25v
falfe
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 05:30 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
merci pour l info
heu c 'est quoi ça cp220??
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 06:50 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
C'est un condo sur le 8vstby
falfe
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 08:04 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
bien bien mais je suis pas un pro Laughing
et la je comprend rien . un condo sur le 8vstby????? Very Happy
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 08:29 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
Citation:
si malheureusement aucune connaissance technique au depannage TV il vaut mieux ramener ton tv chez une depanneur ....... car un minimum d'outillage et de connaissance est obligatoire
falfe
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 11:47 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
ok c est ce que je compte faire mais je voulais savoir d'ou venais le problème et le prix en gros
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 11:59 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
Attention, ce n'est pas sur que ce soit juste un condo, il faut commencer par ça !!!!!!!
Fais toi faire un devis avant toute reparation, au moins tu sera fixé sur le montant de la reparation............
falfe
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 19:16 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
Bien voila je suis allé voir ou je l'ai acheté (gitem)
d'aprés lui sa viendrais de l'alime
bon le problème il me dit que thomson france n'existe plus , donc plus de pièce.
super si c est juste un problème d'alimentation je fou une télé de 5 ans à la poubelle. j 'ai du mal à croire ça
bref je dois rapeller demain il va se renseigner.
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 19:47 (2009)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage) Répondre en citant
Exact THOMSON a fermé et certaines pieces sont introuvables, mais bon un transistor, un condo, une diode, ect............
sont toujours trouvable.............
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: rétroprojecteur thomson scenium (problèmé d'allumage)
