RESOLUTION DE PANNE LX3750 PHILIPS
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:36 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE LX3750 PHILIPS Répondre en citant
14/12/2006
Default  : Reste en veille quand on appui sur le bouton d'allumage le ventilateur et le relai se met en fonctionnement
Solution : Remplacer le pont de diode D902
03/08/2005 LX3750
Default  : Pas d'affichage et pas  de 3.3V en sortit de l'ic9002
Solution : remplacer la diode D9001 ( 1n4001 ) qui ai couper a l'entre de ic9002
10/03/2005 LX3750
Default  : afficheur ne fonctionne pas aucune fonctionne du lecteur juste le voyant de veille fonctionne quand on appui sur standbye on entend bien le relai            cliqueter mais pas de 27V aucune alim en sortit de l'alimentation
solution : changer la capa C951 de 100N dans l'alimentation qui ait en court circuit  desoler je n'ai pas le code car comme l'alimentation est disponible            complete la liste des code pieces n'est pas disponible dans le schema technique je vous envoi la panne car l'alimentation etant oneruese vaut            mieux changer la capa que la platine d'alim
19/10/2004 LX3750
Default  : se bloque au bout de quelque seconde image figer impossble
           d'ejecter le dvd appareil completement bloquer puis sens le bruler tres
           fortement regulateur IC9001 et IC9002 sens fortement le bruler tension
           d'entree des regul trop elever environ 12V alors qu'elle doivent etre de
           6.8V environ
solution : changer Q904 TIP120 ou TIP122 996500017397 dans l'alimentation en
           court circuit emmeteur collecteur qui produit une elevation des tension du
           conecteur R8904 6.8V passe a 12V
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:36 (2007)    Sujet du message: Publicité
