panne surprenante
pivert83
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 19:43 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Alors voilà: téléviseur éteint comme dab, avec le boutton poussoir du dessus( clic du relais ) et 15 mn aprés, le relais s'est mis à "hocquetter"
coller /décoller en permanence et hyper vite, avec en plus le clignotement au meme rythme des 2 leds en facade ( la verte de fonctionnement et l'orange quand on sollicite la télécommande ) la rouge de veille ne s'allume pas !
le seul moyen d'arreter tout ça, c'est d'enlever le cable secteur !!
je pense à une panne d'alim, qui voudrait se mettre en mode sécurité (court-circuit ) ??
Si vous avez une direction à me donner, composants à changer ? soudures à refaire ?
car si on doit changer la platine entière, ça va pas etre donné !!
merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 19:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 20:42 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
Je connais pas le modèle, mais peut-être commencer par vérifier les condensateurs / régulation au niveau de l'alim de veille.
C'est l'alim de veille qui alimente le relais, et elle est tout le temps solicité (vu que l'appareil reste tout le temps en veille).
C'est une piste à voir.
pivert83
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 13:33 (2009)    Sujet du message: Re: panne surprenante Répondre en citant
pivert83 a écrit:
Bonsoir à tous,Alors voilà: téléviseur éteint comme dab, avec le boutton poussoir du dessus( clic du relais ) et 15 mn aprés, le relais s'est mis à "hocquetter"
merci d'avance.
pivert83
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 13:40 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
merci mario,
je ne pourrais m'y mettre que dimanche.
Vous pensez pas que ça serait peut etre un probleme "mécanique" le poussoir qui serait resté en buté ?? ça arrive ??
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 21:19 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
Ton télé est un chassis WAX, voici le schema
http://www.sendspace.com/file/nt9htr
Le bouton poussoir je ne pense pas, verifie l'alim de veille comme dit MARIO, certainement un condo sec.........
Bon courage A+
pivert83
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:18 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
merci CC, mais sur le schema que j'ai récupéré, il n y a aucun noms et aucunes valeurs !! il n y a que des lignes de points !
si tu avais un autre lien?
merci.
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:34 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
Normalement, Acrobat doit te lancer une mise à jour, il y a une police étrangère à installer pour voir le schéma sans les point.
Par contre, une critique, je trouve les schéma pas très clair, masi j'ai identifier l'alimentation de stanby qui visiblement ne délivre qu'une tension, 5 Volts (page 30, en bas).
pivert83
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 22:43 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
OK, mise à jour de la police....mais je ne vois pas d'indication de tention.
je vais déjà l'imprimer, ça sera plus facile.
depanntv
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 21:54 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
 verifie si la D6903 n'est pas defectueuse dans l'alim
stat13
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 12:34 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
Bonjour.
Tu devrais vérifier IC6502 aussi.
Le circuit de feedback cause souvent ces désagréments
pivert83
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 18:57 (2009)    Sujet du message: panne surprenante Répondre en citant
Merci pour vos réponses, depanntv effectivement j'avais testé les diodes ( pas dessoudées ) et la D6903 qui la meme que la 6905 me donnait une valeur bizarre !  je vais voir aussi du coté du  IC6502 .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: panne surprenante
