[RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TOSHIBA
terminator
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 15:20 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
bonjour.
je possède le schéma de ce chassis et malgrés que je pense avoir tout controlé autour de la tht(soudures self capas...),et de l'est /ouest
l'image est trop large avec un défaut de coussin e/o je precise qu'en déconnectant Q602  BUK444 l'image n'occupe plus que 20 cm
de largeur sur l'ecran don l 'e/o semble fonctionner...
merci de votre réponse
cool
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 15:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 17:03 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
Bonjour à tous
Tu changes le condensateur C648,3,3 UF.
terminator
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 06:36 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
bonjour.
merci de la réponse mais j'avais controlé (et remplacé)cette capa  sans effet !
par contre je viens de voir que L 603 avait légèrement chauffé je la commande ...
a suivre! Very Happy
cool
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 08:06 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
Si L603 a chauffé, verifier ou remplacer C625 et C627
terminator
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 09:16 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
merci . j'avais remplacé egalement ces deux capas sans effet jattends quand meme de recevoir le buk 444 et la self L603...
par contre je viens de voir sur la platine que le chassis serait le 11AK37-8 et je ne possède le schéma que du chassis de base 11ak37 il y a des differences
au niveu des composants réellement implantés autour de la tht .
d'ou peut etre la difficulté de cerner le problème ?
merci quand meme pour vos réponses.
cool
potar
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 22:07 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
remplace la self et le buk
cordialement.
terminator
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 05:24 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
buk remplacé     self remplacée
l'image est toujours trop large et meme avec le menu service (touche menu telecommande + 4.7.2.5 +touche verte ) les réglages horizontaux  sont trés peu efficasses et ont tendance a déchirer l'image ?
le seul réglage qui fonctionne parfaitement est le cadrage horizontal et bien sur tout ce qui est vertical?
dans le 1er menu service apparait sur une ligne  " geométrie 0001110101"
faut il faire une raz de ce menu et comment ? pour tout éffacer?
encore merci
cool
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 10:34 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
Comme CC te l'as dit si la self de coussins a chauffé,tu as sans doute un condensateur sur le circuit de déviation qui s'est coupé,ou
une mauvaise soudure,ce qui a pu provoquer la destruction de la self,mais aussi des diodes D 606 D 605.Pour savoir si le BUK n'a
pas reclaqué,tu strappes source et gate pour le bloquer et tu dois retrouver le mini balayage que tu avais en le débranchant.
TUB26750
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 06:30 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
Salut terminator,
As -tu vérifier R612 (de mémoire elle fait 2,7 ohms) si présente sur cette version 11AK37.
En cas de panne est/ouest je l'ai souvent eu HS.
Si ça peut t'aider.
Bon courage.                     Christophe.
terminator
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 12:07 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
merci les gars  pour toutes vos réponses , R612 est absente c'est un pont . le buk n'est pas en cc car maintenant j'ai une action en geométrie (coussin ,trapèze,corner)
mais je n'ai ou ne trouve aucune action pour diminuer l'amplitude harizontale dans les divers réglages (apres la touche verte du mode service?)
y aurait t il une autre  phase du mode service pour y arriver ?
cool
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 12:34 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
Verifier ou remplacer tous les composants entourés de rouge
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 12:58 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
et le modulateur a diode aussi .....
terminator
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 16:30 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
slut a tous
j'ai effectivement controlé au capacimetre ou remplacé toutes ces capas en tout cas celles qui sont présentes ,car encore une fois mon chassis est
le 11ak37-8, que je ne trouve pas et diffère un peu du schema du 11ak37 générique, remplacé aussi le buk444, la by228, la uf5407 la seff L603...
une chose encore quand je passe en mode 4/3 l'image ne devrait elle pas présenter deux bandes noires sur les cotés?
elle occupe encore tout l'ecran !!
cool
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 18:54 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
si
bon moi je pense que tu a un probleme plutot d'attaque ...... car si l'image est trop large c'est que ton ampli est satture ......
j'ai pu lire que tu l'avait enelver et l'image a retreci donc cela veut dire que la panne ne viens pas du cote modulateur et E/W
don tu a un probleme plutot dans l'attaque .......
terminator
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 16:47 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37 Répondre en citant
bonjour . Very Happy
1. j'ai enfin pu trouver la signification des divers code du mode service de ce chassis !
2. j'ai remplacé le buk444 par un P16NE06 (j'avais trouvé sur un forum étranger qu'un IRF 640 marchiat trés bien )
et la diode UF 5407 qui etait encore fuyarde par une BYW95c (je l'avais déja remplacée par une neuve...)
dans le menu service j'ai désactivé les deux fonctions 14/9 et subtile !!!
donc le problème semble résolu puisque tous les réglages sont devenus actifs .
merci pour votre aide
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]panne tvc toshiba 28w33g chassis 11ak37
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TOSHIBA Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
