panne alimentation lcd philips 42pf7621d/10
delavaquerie
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 11:02 (2009)    Sujet du message: panne alimentation lcd philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
Bonjour,j ai en ma pocession 1 lcd philips 42 pf7621d/10.au demarrage voyant vert avec un bruit de clic puis passe au rouge 1x puis 4x de suite rapide.j ai essaye de me renseigner mais aucune repose a ce jour.pouvez vous m'aider?par avnce merci.
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 11:02 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 12:53 (2009)    Sujet du message: panne alimentation lcd philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
salut il faut controler deja pour commencer si tout les alimentation sorte bien de l'alimentation si oui c'est que tu a une probleme sur la platine SSB ......il me semble que c'est un chassis BJ3 les platine ssb son echange standart dessus ....
voila a toi de jouer
delavaquerie
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 16:28 (2009)    Sujet du message: panne alimentation lcd philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
merci de ta reponse,qu appel tu la platine ssb?c est bien un chassis bj3.je controle les alim.a bientot.
delavaquerie
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 17:30 (2009)    Sujet du message: panne alimentation lcd philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
j etais en train de tester les alim le lcd s est allume pendant 6 minutes et s est coupe a nouveau.image et son impeccable pendant 6 minutes.impossible de le redemarrer .le voyant est vert 30 secondes puis passe au rouge.clignote 4 fois
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 19:20 (2009)    Sujet du message: panne alimentation lcd philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
S S B = SMALL SIGNAL BOARD = platine petit signaux
c'est la platine numerique qui gere tout le traitement des signaux ainsi que la partit gestion
delavaquerie
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 11:13 (2009)    Sujet du message: panne alimentation lcd philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
bonjour,apres de multiples soudures refaites mon lcd fonctionne parfaitement.merci a tous et a la prochaine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:09 (2018)    Sujet du message: panne alimentation lcd philips 42pf7621d/10
