platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4
DANG
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 08:58 (2008)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
Je suis à la recherche d'une platine d'alimentation pour mon plasma thomson modèle  42 PB220 S4
Référence de la platine : 2140480A  PCB SMPS 100G   IFC 228
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 08:58 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 13:56 (2008)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
je l'ai trouver sur ce site
http://eshop.euras.com/geraetesuche.asp?manstr=THOMSON&modstr=&full…
mais malheureusement elle est plus livrable ( certainement du au depot de bilan de thomson petit a petit les pieces vont se faire rare ...... ) il va falloir la depanner au composant ...;
bon courage
DANG
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 17:30 (2008)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
MERCI ! Jonathan
Je vais essayer de tenter ma chance sur le lien que tu m'as donné! Very Happy
Antony
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 18:02 (2008)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
si sa t'interesse va voir dans les telechargements le schema technique est dispo voici le repertoire -->>> SCHEMA DIVERS\THOMSON\PLASMA\37PB220S4.pdf
je croi que l'alime est detaille ..
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 18:04 (2008)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
page 26 et 27 du pdf alim detaille
DANG
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 20:05 (2008)    Sujet du message: platine d'alimentation plasma thomson Répondre en citant
salut Jonathan !
Merci pour les renseignements complémentaires mais je m'y connais pas grand chose à l'électronique. Embarassed
Je cherche juste à acheter cette fameuse platine afin de la remplacer moi-même car le devis de DARTY est trop cher!
La piece reste introuvable sur le net! Sad
Si t'as un tuyau je suis preneur!
Merci encore Jonathan!
Antony
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 21:01 (2008)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
j'ai aucune autre tuyaux comme je tel 'ai dit plus haut la platine n'hexiste plus .............. du en partit a la faillite de thomson le groupe francais n'existe plus
donc sois tu la repart au composant ........ sois tu trouve quelqu'un qui a un vieux stock ......;; mais dur car personne ne stock ce genre de platine au vue du prix ...............
bon courage
chris78
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 11:41 (2008)    Sujet du message: Pièces THOMSON Répondre en citant
J'ai un plasma 50PB320B5 en panne.
D'après DARTY c'est la dalle car les divers composants électroniques sont OK.
Si cela intéresse quelqu'un je le donne pour les pièces.
Mais il faut venir le récupérer dans les yvelines : attention il est grand et lourd mais bien réemballé.
Chris
sarat92
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 14:49 (2008)    Sujet du message: J'ai une solution pour ton problème Répondre en citant
Si tu recherches encore une alimentation pour ton  plasma, je te conseille d'aller au
site http://www.webducommerce.com/Adaptateurs%20et%20transformateurs-c-1044_1054.html .
 A chaque fois que moi ou mes amis avons besoin d'une alimentation soit pour un plasma, un ordinateur... nous
recherchons sur ce site car ils ont une grande variété d'alimentation. Okay
teoula
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 22:53 (2008)    Sujet du message: Re: Pièces THOMSON Répondre en citant
Chris
Bonjour je viens de découvrir ce site pour la premiere fois a tout a hasard avez- vous votre plasma je serai interrese pour les pieces merci de votre reponse mon email est teoula19@hotmail.com merci bien cordialement
teoula
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 08:34 (2008)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
peux ton ce tel svp ??
jc
thematan
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 19:44 (2009)    Sujet du message: Ou telecharger les notices Répondre en citant
Bonjour Jonathan,
Vous avez répondu ceci...si sa t'interesse va voir dans les telechargements le schema technique est dispo voici le repertoire -->>> SCHEMA DIVERS\T
Ou peut-on trouver cette rubrique de téléchargement svp??
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 20:04 (2009)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t237-Mais-ou-est-donc-le-liens-des-telechargeme…
et les tuto c'est fait pour qui ? ?? LO Bannir carton jaune
thematan
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 20:41 (2009)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4 Répondre en citant
MERCI,
Y a -t-il moyen de trouver un schéma indiquant quelles sont les premieres vis a enlever pour ouvrir le plasma??
MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: platine d'alimentation Plasma thomson 42 PB220 S4
