Depanner une alim de PC
techno2009
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 10:54 (2009)    Sujet du message: Depanner une alim de PC Répondre en citant
Ayant plusieurs alimentation de PC en panne j'ai constaté une panne qui revient assez souvent et qui est facile a résoudre:
tout d'abord le diagnostic: l'alim ne démarre pas! mais aucun fusible ne saute...:
On ouvre le boitier et on repère a cote de l'optocoupleur (petit circuit noir a 4 pattes) qui relie les parties HT et BT un ou deux condensateurs chimiques de 470 à 1000uF 16V cote alim BT
ils sont parfois légèrement "bombés" mais c'est pas obligé...
Apres remplacement l'alim refonctionne normalement!
A ce sujet pour tester l'alim il suffit de relier le fil vert present au milieu du gros connecteur principal a un fil noir de masse et de brancher un disque dur ou autre peripherique afin qu'elle ne démarre pas a vide!...je fais le pontage avec un trombone deplié.
Cout de la réparation : moins de 2 €
J'ai ainsi "ressuscité" 2 alimentations de 500watts et 2 de 400 watts qui allaient partir a la déchetterie!
J'insiste quand même sur les précautions a prendre pour intervenir sur ce genre d'alim ou des tensions tres elevees sont presentes!!!!
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 10:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
