[Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS
@tomX
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 14:44 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
des recommandations pour la façon de bien faire la soudure?
j'attends vos commentaires pour pas faire de cata...
je gratte avant ce qu'il y a deja pour que ce soit propre?
je met pas mal d'étain pour recouvrir tout le bord?
merci!
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 14:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 14:55 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
il faut bien chauffer d'abord avant de mettre de l'etain ensuite une foi l'etain en fusion du fait un apport quand je dit apport il faut pas en mettre 3 tones ......... sinon cela fait une grosse boule .......
avant tu devrai te trouver une chassis et t'entrainer dessus
@tomX
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 15:29 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
faut il "poncer" la résistance avant? nettoyer ou virer le contact déja existant?
je ne vois pas trop en fait où il y a un manque de conductivité... il semble y avoir du métal entre la résistance et le circuit imprimé...
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 15:48 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
voila deja pour voir comment c'est fait ......
tu a une piste en cuivre ....... et le composant et l'etaint se met en contact avec les 2 en principe voir les photo
@tomX
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 18:34 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
Et .... et...
c'est une REUSSITE!!!!!!!!
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 19:45 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
TRADUCTION ?? sa ta servie oui ou nous ??
@tomX
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 20:51 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
Oui ça m'a servis même si j'ai pas fait du super boulot d'éléctricien...
voila les résultats:
y'a plus de bandes boires! :
et les macros de mes soudures:
c'est pas beau je sais mais bon... ça marche.
reste a voir si ca va tenir le coup tout ça, car les plaques COF ont l'air de sacrément chauffer (j'ai sondé la température avec le dos des doigts apres 1 min de TV allumé eh bien c'est bien bien chaud).
Reste à voir aussi ce pb de grésillement d'un transfo venant de la plaque PSU... et le problème de rafraichissement de l'image qui laisse des traces..
petite remarque : 2 des 3 bandes noire réparées laissent une trainée plus clair sur l'écran visible quand l'image est noire... je suppose que c'est normale?
miko34
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 23:06 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
essaiye cette methode pour corriger le marquage de la dalle il faut injecter une image blanche (vraiment blanche)  et laisser tourner l'appareil pour 24 h ,cela aide a repolariser les pixels sur les moduls marques
@tomX
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 23:08 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
ca va faire chauffer à mort la dalle et ses composants non?
aucune idée pour ce qui est des traces de rafraichissement de l'image?
merci pour le conseil
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 06:59 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
ta dalle et tout simplement marquer fait comme miko34 ta dit il faut mettre une image blanche pendant quelque heure et il arrive que le defaut disparaisse completement
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 07:21 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
il est vraie que tes soudures ne sont vraiment pas belle ..... et elle ne tiendront pas dans le temps .......
1er ton fer ne doit pas chauffer assez ..... et 2eme tu met bcp trop d'etain par rapport a la quantite reelle acceptable c'est pour cela que sa fait des boule .........
tu a quoi comme fer ??? un 10W LOL pour ces soudure moi je passe a 450 degres de plus si c'est de la soudure sans plomb il va falloir chauffer bcp plus
@tomX
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 10:18 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
Je sais.
J'ai un Fer 40 W de chez Castorama, le seul que j'ai trouvé pas loin et à point fine.
JE n'ai pas de régulation de la chaleur, donc c'est ou tout ou rien.
Dès que je touche l'étain avec le fer, ça coupe l'étain (normal il me semble) et ça me fait des boules:
pas bcp d'étain = petite boulette.
bcp d'étain = grosse boulette.
pas moyen de faire autrement...
@tomX
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 10:21 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
Je ne parlais plus des traces blanches laissées par les bandes noires corrigées, mais bien un problème visible à l'oeil nu sur toute la dalle, avec les artefacts de rafraichissement de l'image... pas très beau...
Lagaff86
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 21:52 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
Bonjour, j'ai bien pris connaissance de ton message privé, et au vu des réponses qui t'on été founies par MARIOB²B et MIKO34 je ne vois de plus a ajouter en complément ci ce n'est que comme tu a pu le constater c'est trés fragile.
Pour ma part les lignes noires on disparues apres la réfection de ces soudoures:
Pour faciliter le maintien de la plaque le temps de les réaliser tu peux t'aider de "sctoch" pas trop fort fixé sur le bord du cradre de l'ecran:
C'est tout ce que je peux ajouter au sujet de tes problemes de lignes noires. Pour les autre problemes je te suggere de te référer au guide de dépannage de ce chassis edité part LG et aux excellents tuyaux que tu glaneras sur ce forum.
Le guide: http://www.sendspace.com/file/t5f2lj
@tomX
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 22:01 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
Merci Lagaff86, comme tu as pu voir, j'ai fais les réparations et les soudures... même si ce ,n'était pas du super travail en raison d'un fer à souder à 6.9€... mais ça tiens le coup!
reste à régler cette affaire de rafraichissement de l'image.
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 14:07 (2009)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS Répondre en citant
Content de ta réussite !!
Juste un détail sur le marquage,
C'est normalement, ca devrait partir avec le temps (sur un Sammy, il m'a fallu plus d'une quarantaine d'heure pour que ca disparaitre).
Par contre, faire fonctionner le plasma sur une image blanche pour 24h, je déconseille, surtout chez LG, perso,
cela ne m'a donnait aucun résultat, pire, ca m'a flinguer une dalle X2 à l'époque, à cause des problèmes de points.
C'est fatigué la dalle pour rien à mon sens.
Le mieux étant de regarder tout simplement la télé, en évitant les bordure noire et les logos de chaines flashi !!
Ca prendra un peu plus de temps à réactiver les pixels, mais ça évite une surchauffe de la dalle.
Bonne continuation,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:01 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 3 bandes noires puis Module Alim HS
Page 2 sur 3
