Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ???
colibri82
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 17:26 (2009)    Sujet du message: Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ??? Répondre en citant
J’ai un problème avec mon téléviseur, un Sony kv32fq86b.
Tout appareil que je branche dessus via cordon péritel, je prends des « décharges » électriques à chaque fois que je touche un de ces appareils quand il est en veille.
Pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème ?
C’est d’abord désagréable mais maintenant que je rajoute un récepteur TNT ça m’empêche l’antenne amplifiée intérieure de fonctionner correctement.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 17:26 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 09:41 (2009)    Sujet du message: Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ??? Répondre en citant
Il est vrais que c' est désagréable mais pas dangereux,il faut débrancher le tv du secteur avant de brancher des appareil de + sa evite de claquer les IC de commutations,essayer de mettre aussi les appreils a la terre
colibri82
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 13:47 (2009)    Sujet du message: Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ??? Répondre en citant
Merci pour cette réponse,
Puis-je brancher ces appareils sur la terre du réseau électrique ?
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 10:04 (2009)    Sujet du message: Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ??? Répondre en citant
Désolé du retard:
Autre chose a essayer d' abord, 1:inverser la prise du secteur. 2: vérifier la masse qui vient du tube au module crt (soudure,oxidtion etc....
potar
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 22:24 (2009)    Sujet du message: Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ??? Répondre en citant
il serait bon de voir si le chassi n'est pas en fuite
tu prend un tournevis neon et tu le met sur la partie metalique de la peritel s'il s'allume c'est qu'il y à une fuite si c'est ça il faut regarder les resistances et condensateurs qui font la separation masse primaire et secondaire de l'alim
à plus
potar
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 22:27 (2009)    Sujet du message: Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ??? Répondre en citant
au fait   regarde si ce n'est pas l'antenne amplifier qui as une fuite en la deconnectant du tv.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:52 (2018)    Sujet du message: Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ???
