bande noir plasma philips [resolu]
bugs59
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 10:33 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
bonjour a tous et merci pour ce merveilleux forum
voila je vous expose mon problème
je possède un écran plasma  de marque philips ref : 42pf5521d/12 dont les circuits son de marque samsung
mon écran possède une grande ligne noir coté gauche quand on est en face de celui-ci
pourriez vous svp m'aidé a résoudre ce problème
pour la photo je ne peut vous en fournir aucune il est carrément démonter
ou ultérieurement
merci de votre aide
cordialement bugs59
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 10:33 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 16:52 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
Est-ce que la bande noir est verticale ou horizontal ?
cdt
bugs59
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 17:11 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
elle est de haut en bas donc vertical
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 17:45 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
Aie,
Il y a de forte chance que ca vient de la dalle.
Si tu as des compétences, vérifier l'état de la carte d'adressage (résistance de protection coupé, soudure sèche), elle est en bas de la dalle, ainsi que les nappes et les cof au niveau de la bande noir (brulures ou faux contact).
Bon courage,
bugs59
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 18:12 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
ok merci je vous tient au courant des que possible
bugs59
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 18:19 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
je revient vers vous pour vous faire part des mets rechercher
le problème vient de la carte buffer model : 42' HD w1 f-buffer
cette carte a 3 résistance CMS valeur 470 ohm hs
je voudrais savoir si je la change est ce que y a pas d'autres pièces a changer aussi ??
je vous joint des photos
cdt bugs59
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 18:54 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
Alors, normalement, ces resistances sont des résistance fusibles, c'est via ces resistances qu'est envoyée la tension VA,
qui alimente en puissance les puces d'adressage de la dalle, puces COF (chip on film), présent sur la nappe entre la dalle et cette carte. Tu dois avoir un lot de résistance par puce COF ...
Si le lot de resistance a grillé, c'est qu'il y a eut un défaut.
Ca peut venir d'un défaut sur les résistances en elle-même, ou sur le COF (la puce est peut-être passé en CC et les resistances de protection ont sauté pour protéger l'alim).
Il faudrait verifier si, sur la puce COF correspondant au lot de résistance grillée, il n'y a pas une faible impédance sur la puissance (la comparer avec celle des autres COF).
Si elle parait correcte, essayer de remplacer les résistances et mettre sous tension.
Si l'impédance est trop base, c'est mauvais signe ... car le plasma est peut-être HS ...
Voilà, tiens nous au courant...
bugs59
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 19:04 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
les puces est-ce celle collé avec de la patte thermique sur la nappe
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 20:24 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
Alors c'est que théorique car je ne connais pas la 42 hd w1, mais si c'est comme la version 50 pouces,
les puces sont coincées entre une barre métalique fixé à la barre, avec de la pate thermique dans un sens et un pade thermique dans l'autre.
Alors, la puce qui est en possible défaut, il faut la visualiser avec attention voir s'il y a pas de traces de brulure ou autre.
Après essaye de repérer le GND de la puce, et l'alimentation (+5 Volts et VA, les piste sont plus large) et tu fais une mesures à l'ohmmêtre, pour voir si elle n'est pas en CC ...
Bon courage.
bugs59
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 10:04 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
bon bein après teste la dalle est morte
mais le plasma refonctionne avec l'achat d'un autre plasma avec les même composant pour la somme de 120 euros
@tomX
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 01:09 (2009)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu] Répondre en citant
résolu ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:54 (2018)    Sujet du message: bande noir plasma philips [resolu]
