Panne antenne interieure amplifiée - marque Omenex
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
colibri82
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 09:38 (2009)    Sujet du message: Panne antenne interieure amplifiée - marque Omenex Répondre en citant
Je possède une intérieure de marque Omenex qui ne fonctionne plus quand on pousse le potentiomètre du gain à fond !
L'ampli fonctionne normalement en position maximum pendant quelques minutes puis on perd le signal d'un coup.
Ensuite, il faut baisser à mi-course pour ça fonctionne (bien sur ce n'est pas optimal comme réception) mais si on remet à fond, le signal s'écroule.
Une idée ?
Quelqu'un aurait déjà ouvert ce type d'antenne ? Quel est le composant à vérifier ?
Merci pour votre aide.
à bientôt
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 09:38 (2009)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 19:46 (2010)    Sujet du message: Panne antenne interieure amplifiée - marque Omenex Répondre en citant
vous devriez regarder au niveau des condensateurs et
peut étre  un condo de gonflé
controlez les soudures et démontez le cache du haut à force de tourner une soudure abien pu sauter ça m est déjà arrivé d en voir une dont le fil se balladait
regardez donc à ce niveau en premier.
bernard621
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 09:37 (2010)    Sujet du message: Panne antenne interieure amplifiée - marque Omenex Répondre en citant
BONJOUR
Il faut désouder le bouton:5 pattes l ouvrir et regarder sur le cercle à lintérieur usure de la conectique
essayez de réparer car le contact n existe plus en fin de course!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:01 (2018)    Sujet du message: Panne antenne interieure amplifiée - marque Omenex
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
