panne sur plasma blusky bs4206hdpr (pdp42x3200)
terminator
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 10:43 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma blusky bs4206hdpr (pdp42x3200) Répondre en citant
image noire avec neige presente sur les cote
les tension dalle sont correcte
l'osd est legerement visible
pouvez vous m'aider
cool
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 10:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 12:01 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma blusky bs4206hdpr (pdp42x3200) Répondre en citant
Deja si l'osd est legerement visible veut dire (en theorie) que la platine scaler/traitement et que la carte control de la dalle fonctionne..........
et que la panne doit etre sur le module ZSUS, sur celui ci verifier les fusibles, ainsi que la presence en sortie vers les nappes souples de la dalle d'impulsions
Autre chose m'inquiete un peu, sur une des photos on apercoit un trait fin noir horizontal, et la cela voudrait dire qu'il y aurai peut etre  aussi un pb sur le module
Y-buffer down, pb different du premier !!!!!
Autre chose aussi a faire, c'est d'essayer de mettre une image soit en peritel soit en tuner, pour voir si elle apparait (sombre bien entendu)
Pour moi gros doute quand meme sur le module ZSUS (module a droite du télé vu de l'arriere)
terminator
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 06:30 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma blusky bs4206hdpr (pdp42x3200) Répondre en citant
ok merci je controle ca et je te tiens au courant semaine prochaine par contre tu saurai pas ou trouver le guide de depannage de ce tv
encore merci
cool
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 08:02 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma blusky bs4206hdpr (pdp42x3200) Répondre en citant
La doc du télé pour la trouver, pas evident du tout, en tout cas moi je ne l'ai pas, et en plus je n'ai meme pas le service manual
de la dalle PDP42X3...............je pense qu'il doit etre sur le net ????
Vaut mieux trouver le sm de la dalle, car la doc du télé, ce resume a la platine scaler, donc pas trés utile pour ton pb ..............
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 17:02 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma blusky bs4206hdpr (pdp42x3200) Répondre en citant
A mon avis, CC a raison, cela doit provenir de la carte Z-sus qui doit être HS (pas d'impulsion en sortie), mais vérifier l'état de la carte Y-sus, on ne sait jamais.
Pour une doc, je te passe celle de Philips sur la 42x3, qui est assez complète mais sans schéma, ca ne concerne que la dalle (pas la carte scaler).
http://www.sendspace.com/file/m87b3d
J'espère que cela t'aidera !!
Bon courage,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:52 (2018)    Sujet du message: panne sur plasma blusky bs4206hdpr (pdp42x3200)
