100 HZ
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 15:19 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
Si quel qu elle qu'un veut faire mon bonheur,j'aimerai qu 'il m explique a quoi rime LE 100 HZ sur un ecran lcd,et bien sur comment sa fontionne ? Shocked
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 15:19 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 07:35 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
Bonjour Maumau,
Mieux encore le 200Hz !!!!
en fait cela joue surtout au niveau de la fluiditée de l'image, ceux qui possedent une ps3
l'auront bien compris. Cela permet aussi l'ouverture vers la 3D.
La discution est ouverte !!!!
A+L'ami
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 08:08 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
Bonjour Robert
merci,mais je comprend toujour rien,il n'y apas de balayage ,?
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 12:28 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
et meme le 600hz .....
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 07:32 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
Jai toujours rien compris,je doit ne plus avoir assez de neurones.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 09:02 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
salut je suppose qu'il augmente le taux de raffraichissement de la dalle
comme un moniteur pc le but ????? j'ai ps bien comprix non plus surtout que quand je vais au magasin je ne vois aucune difference
pour augmenter le taux de rafaichissement il doivent augmenter le nombre d'image aussi
le but etant peut etre de palier au defaut de remanence des dalles ......
personne n'a su me donner une info exacte et surtout comment sa marcher j'ai l'impression qu'il garde ceci de secret
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 10:24 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
Là c'est bien mon impression,c'est le taux de rafraichissement,autrement dit c'est des trucs purement commerçial, en français l'arnaque
de plus entre le 50 HZ ET LE 100 HZ je n'ai jamais vu de différence,sauf que dans une image 100 HZ on vois de pres un foullis de pt point noir qui voyage au ralenti sur des crt bien entendu, autrement dit le 100HZ est moins bon que le50HZ
merçi a vous de vos reponses
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 12:55 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
a la je t'arrete de suite le 100hz et bien plus performant en CRt que le 50 hz et je t'affirme que l'on voit bien la difference et je rappelle qu'on ne regarde pas une tv de 70 cm a 3 cm car on verra tout les default
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 14:38 (2009)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
je m'arrete tout de suite patron,nous n'alons pas polémiquer sur le sujet,qui n' interesse personne d'ailleur,a part les puristes ,et celui qui aime comprendre j'usqua l extreme le fonctionment des choses,ce qui est mon cas.
amigo
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 11:34 (2010)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
bonjours,
sur un poste TV 50Hz l'image est constituée par deux trames et chaque trame dure 20ms par contre sur un poste TV 100 Hz la trame ne dure que 10 ms donc pendant une duré de 20 ms on peut voir deux trames et par conséquent on aura une qualité d'image meilleur .
cordialement amogo
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 20:31 (2010)    Sujet du message: 100 HZ Répondre en citant
bonsoir les gars
le passage du 50hz a 100hz en analogique sur les CRT en divisant par 2 la fréquence LIGNE a permis de supprimer l'effet de papillonnement de l'image sur ces TVs.
Les constructeurs on donc conservé la même idée pour les écrans plats mais sous une forme numérique par un procédé qui permet d'intercaler entre chaque image un certain nombre d'images tampons(je n'ai plus le nombre exacte entre le 100hz;200hz et 600hz) qui anticipe les mouvements du contenu video(pour resté simple dans les explications).
Ce qui est certain c'est que le LCD du fait de sa technologie ne permet pas un balayage 600hz qui est réservé au plasma mais par un balayage 600hz dit en" subfield'".
cdt   david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: 100 HZ
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
