plasma lg 42PC3RA
Aller à la page: 1, 2, 3  >
merhoun
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 11:34 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
j'ai un plasma LG 42PC3RA ( chassis PP61A/C  dalle 42X3  power sanken 1H328W )
a la mise sous tension j'entend le clic du relais , le 5V du standby est present , le 3.4V reste 2 seconde puis disparait avec la reouverture du relais
la led du standby clignote tout les 5 secondes
mes remerciement d'avance pour ceux qui voudrant bien m'aider.
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 11:34 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 15:54 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
La premiere chose a verifier sur un plasma, c'est la presence des tensions VA, VS sur les modules YSUS et ZSUS
Verifier aussi les fusibles sur ces modules ou la presence d'un court circuit, ce qui bloque le fonctionnement de l'alim
merhoun
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 07:18 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
bonjour, et merci a CC de m'avoir repondu.
On dehors des tensions indiquer dans mon premier post aucune autre tension n'est presente.
apparement c'est le module d'alimentation qu'il faut incriminer.
amicalement.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 07:48 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
Oui c'est peut etre un pb d'alim, deconnecté le module YSUS, puis aprés le module ZSUS pour voir
si l'alim decolle et fourni les tensions VA, VS
Quel est le type de dalle monté dessus ????? PDP42X3 ou PDP42Vxxxx ?????
merhoun
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 09:07 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
la dalle est une PDP42X3####
les tensions VA et VS restent  nul meme apres avoir deconnesté les connecteurs respectives
le module d'alimentation est d'une telle complexité que je doute que je puisse le reparer
j'attend vos conseil
amicalement
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 10:42 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
Si la platine Y-SUS est défect, la déconnecter,l alim démarre et le son est present,faire essais
merhoun
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 12:22 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
bonjour MAUMAU
je confirme que malgré que les deux modules Y-SUS et Z-SUS soit deconnecter
seul le 5V standby est present les autre tensions sont nuls
amicalement
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 14:29 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
Probléme alim en principe,changer d' office C601 / 603/ 604/ PUIS FAIRE ESSAIS
merhoun
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 15:58 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
rebonjour
pour C601 c'est un gros chimique 270 micro 450V
pour les deux autres ce sont des cms dont je ne peux pas deduire les valeurs
si vous vouliez m'en donner les valeurs je serai reconnaissant
amicalement
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 07:48 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
Réf de l'alim ..........
merhoun
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 09:18 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
bonjour CC
alimentation Sanken 1H328W
pour C603 et C604 je crois que c'est des 10 nano
petit rappel : le plasma en question etait chez un autre technicien avant d'aboutir chez moi
hier j'ai pu decouvrir une piste coupé pour la commande du second relais
aprés retablissement de la piste , au demarrage j'entend les deux relais qui s'enclenchent puis une tentative de demarrage  rater meme avec les deux connecteurs Y-SUS et Z-SUS  enlever.
amicalement
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 10:05 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
C'est ma hantise quand quelqu'un a eté travailer dans un appareil,vous avez constaté une coupure,qu'a ton été foutre dedans,maintenant on va douter de tout,pas sorti de l'auberge,a part une nouvelle alim je ne voie pas beacoup d'autre solution,ce n'est que mon humble avis
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 16:51 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
Faudra que je regarde, mais je crois que j'ai une alim en trop pour un PC3R (ou RA, elle sont rétrocompatible), je n'ai pas la ref sous la main, si ca t'intéresse (elle provient d'une dalle KC).
Vérifie les fusibles présent sur la carte Y-sus malgrès tout, histoire de supprimer l'hypothèse que la carte Y-sus est dégagé et que ça a endommagé l'alim (très rare mais une possibilité à écarter).
Bon courage !!
merhoun
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 09:26 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
Les fusibles sur les deux cartes Z-SUS et Y-SUS sont bon
Apparement c'est l'alimentation qui ne parvient pas a tenir la route
J’essaye de me dénicher un schéma de l’alimentation pour trouver ou sa foire
Amicalement
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 11:59 (2009)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA Répondre en citant
S'il sont bon, c'est que le problème ne vient pas de là (carte SUS).
Tiens moi au courant dans le cas où mon alim t'intéresse, je la sortirai du carton pour la faire tourner un peu.
Bon courage dans ta réparation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:48 (2018)    Sujet du message: plasma lg 42PC3RA
Page 1 sur 3
