Lecteur enregistreur NEO panne résolu
woody
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 07:10 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Mon lecteur enregistreur NEO rèf: DVR 4000 , ne s'allume plus du tout !
Je pense que c'est un problème d'alimentation , mais par ou commencer ?
Pouvez vous m'aider ?
MERCI
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 07:10 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 08:00 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
ironiquement je dirais qu'on commençe par le debut ,le fusible,bon ou pas?
woody
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 13:06 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Oui , bien sûr !
J'ai lu dans les autres sujets des commentaires au sujet des condos et résistances , sur l'alim , je ne vois pas de condos "gonflets" ou de résistances "cramées" !
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 14:11 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Une photo de l'alim serait la bienvenue,c'est appareils sont de veritables mer....Si mes sources sont bonnes les fournisseurs on abandoné la marque,pas de shema,pas de piéces, et pas de support thecniques.
On va essayer quand méme et faire sont possible
woody
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 08:19 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Merci d'y regarder , ce lecteur a quand même un disque dur !
woody
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 08:22 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
voici la photo de l'alim !
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 08:45 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Il y a pas de photo ?
woody
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 10:29 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
la voici !
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 07:52 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Avez vous remplaçé le fusible et reclaque t' il?
woody
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 08:37 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Non , je n'ai pas changé le fusible : il éait ok !
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 08:45 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Alors voir s'il y a des tensions sur les diodes du secondaire
woody
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 06:36 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Je n'ai pas pu repondre , car parti en weekend !
Je vais y regarder ce matin : il s'agit des diodes de redressement tout de suite après le transfo jaune ? !
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 09:05 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Oui,comme vous n'avez pas me semble t' il un peu d'expérience,pour mesurer les tensions du secondaire(apres transfo) il faut prendre la masse du secondaire,(les alim a découpage on 2 masse séparéés, la masse du primaire,et la masse du secondaire)sinon vos mesures seront éronées
woody
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 10:10 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Bon , j'ai vérifié les tensions coté secondaire du transfo jaune : rien ! Par contre au primaire , j'ai bien des tension supérieures au 220 v !
Coté primaire , j'ai les composants suivant : transistor sur radiateur : 5N60C , un CI : TP 2116 (8broches) et un 817C (4broches) .
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 11:04 (2009)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu Répondre en citant
Changer 1:transistor 2:ic 3: opto(817c) les 2 codo pres de ic,4 :verifier toutes les résitanceset diodes.Le remplaçement des composants doit se faire en une fois
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: Lecteur enregistreur NEO panne résolu
