TV LCD 15" grandin se met en veille
deldesign
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 16:22 (2009)    Sujet du message: TV LCD 15" grandin se met en veille Répondre en citant
j'ai acheté d'occasion une tv lcd 15" de marque grandin
elle fonctionne trés bien et au bout d'un temps, elle se met en veille toute seule, je la rallume puis se remete en veuille au bout d'un temps plus court etc etc
en fouinant sur le net, j'ai trouvé qu'un microcontrolleur gm5221 communique avec un ic Si9933 pour activer la mise en veille
je suis null en electronique mais est-ce que un de ces 2 composants ne foutrait pas le basard?
si je coupe la liaison entre ces 2 composants, en théorie, je dévalide la veille définitivement qu'elle soit volontaire par la télécommande ou involontaire par le greemlin qu'il y a dans la TV, non?
pour info aprés démontage de la carcasse et affichage des infos via le menu de service
chassis beko L5C_V1.48 - 07.09.2007
SLC150-AU04/5-T 48-S O
VCTI V8 1
PVCS V 48
Pour les pros de l'electronique je peux joindre 2 fichiers de cablage et le service manual que j'ai trouvé sur le net
merci beaucoup pour votre aide
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 16:22 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 20:11 (2009)    Sujet du message: TV LCD 15" grandin se met en veille Répondre en citant
Petite question, ce télé n'a pas une alim externe ?????
Si oui c'est peu etre elle qui se coupe, ce qui genere une mise en veille..........
Pour la petite modif, je ne pense pas que ça fonctionne, c'est peut etre un sécurité qui le met en veille..........
deldesign
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 11:42 (2009)    Sujet du message: TV LCD 15" grandin se met en veille Répondre en citant
Merci pour ta réponse
en effet, il y a une alime externe
je vais essayer avec une autre alim
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:45 (2018)    Sujet du message: TV LCD 15" grandin se met en veille
