Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG
elfif
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:04 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP Répondre en citant
Je débarque ici avec un bel ecran plasma qui ne s'allume plus.
J'ai ouvert le carter et fait une photo de l'endroit ou des composants sont tout noirs.
Pouvez vous m'indiquer quelles sont les caractéristiques de ces composants, afind e les remplacer (ou faire remplacer par qq'1 qui s'y connaît mieux que moi en électronique) ?
Les éléments noircis ont les numéros suivants :
  • D2005
  • R2002
  • R2003
  • et le C2008 semble ok mais est tout près de l'endroit...
D'avance merci.
Philippe
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:16 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP Répondre en citant
Là ça a bien claqué,sur et certain que d' autres compsants sont out.Impossible de donner des détails il faut le shema,mon impression personel est que vous ete bon pour une nouvelle alim
elfif
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:35 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP Répondre en citant
OK, mais si je veux changer l'alim complète, je dois changer quoi exactement ? Toute la carte où se trouvent ces éléments ?
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:43 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP Répondre en citant
oui,mais attendez l'avis d'autres colégues
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:44 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP Répondre en citant
Ton plasma est un chassis BEKO P6 (alim de veille qui a claqué et platine traitement) avec une dalle SAMSUNG
Panne trés, trés classique, sur l'alim de veille remplacer:
Fusible bien sur
D2005=UF4007
R2002/R2003 = 22kohm 1w
C2008 = 2,2nf 2kv
IC2001 = FSD200
C2009 = 47µf 25v
Verifier aussi pont de diodes, et diodes en secondaire et le transfo TR2001
Regarde ici le sujet a était traité plusieurs fois
http://teleservice.xooit.fr/t2443-GRUNDIG-WEPHIA-42-PW110-5501-TOP.htm?q=be…
http://teleservice.xooit.fr/t2612-Carte-alimentation-HS-sur-ecran-plasma-PH…
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:45 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP Répondre en citant
Oups en meme temps MAUMAU, voila l'avis d'un collegue
elfif
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 16:01 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais tenter de sauver le malade avec ces infos Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:11 (2018)    Sujet du message: Panne alimentation (?) sur Grundig Xephia 42 PW 110-5501 TOP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
