Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF
lepido31
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 13:36 (2009)    Sujet du message: Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
Voici quelques semaines que je sèche sur le dépannage de mon vieux magnétoscope VHS TOSHIBA V860EF.
Tout fonctionne correctement sauf la lecture d'une K7. Le son est OK mais la video est remplacée par de la neige.
Au démontage, j'ai vu que le patin de la tète de nettoyage était complètement désagrégé, donc son support plastique frottait sur le cylindre de lecture. Cela peut il endommager les tètes ? Puis-je nettoyer les tètes à la bombe neutre sans risque ?
Comment savoir si mes tètes vidéo sont OK, sales ou HS ? Dois-je m'orienter vers une panne mécanique ou électronique ?
Après mes nombreuses recherches, j'ai vu ce symptome décrit dans la base Euras pour le modèle V859EF mais il faut être inscrit en tant que professionnel pour y accéder, ce que je ne suis pas.
L'un ou l'une d'entres vous aurait il déja eu à résoudre ce type de panne svp ?
Avec tous mes remerciements pour votre aide.
Cordialement,
Stéphane.
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 13:36 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 14:03 (2009)    Sujet du message: Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
Salut et desolé pour le pb d'hier,
Commencer deja par enlever tous les residus du netoyeur de tetes, genre de mousse collante orange.........
puis nettoyer le tambour de tetes avec un chiffon sec (non pelucheux) imbiber d'acetone ou d'alcool a bruler, pour se faire
placer le chiffon sur le tambour de tetes en appuyant avec un doigt, et en meme temps le faire tourner
Finir par nettoyer tout le chemin de bandes, guides,axes, ect......
lepido31
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 14:13 (2009)    Sujet du message: Pb Magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
Merci beaucoup pour le conseil. Je vais donc tenter ce nettoyage complet pour commencer puis vous tiendrai au courant du résultat obtenu après remontage.
Bonne après-midi à vous.
Stéphane.
lepido31
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 14:16 (2009)    Sujet du message: Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
Une dernière question avant essai: Dois-je remplacer ce fameux patin nettoyeur, ou démonter son axe afin qu'il ne frotte plus sur le tambour de lecture ?
Merci.
Stéphane
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 14:37 (2009)    Sujet du message: Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
Non, absolument pas on le vire completement (il ne sert absolument a rien de toute facon)
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 14:42 (2009)    Sujet du message: Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
Si, il sert a encrasser la tete
lepido31
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 15:57 (2009)    Sujet du message: Dépannage magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils. Je réalise cette manip et vous recontacte pour vous donner le résultat.
Bonne soirée à tous.
Stéphane.
lepido31
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 06:46 (2009)    Sujet du message: Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
Effectivement, cette manip a été très efficace car j'ai récupéré un signal vidéo parfait en lecture. Je ne pensais pas que des tètes encrassées pouvaient altérer le signal à ce point. Il me reste juste une bricole à régler. Mes commande d'avances et de retours lents ou rapides se font par une grosse molette à position zéro centrale en façade. Depuis mon remontage, une action sur celle ci pour commander un rembobinage rapide entraine systématiquement une avance rapide. Ce défaut n'existe pas en utilisant la télécommande. Une précision: Au remontage, j'ai déconnecté le câble nappe de cette molette (relié à la carte mère) puis ai nettoyé les connecteurs avec une bombe spéciale contacts. Un surplus de produit peut il générer ce type de problème ou y a t'il d'autres pistes à explorer ?
Merci encore pour vos conseils de pros et bonne journée.
Stéphane.
bernard621
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 19:34 (2009)    Sujet du message: Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF Répondre en citant
je vois que vous avez suivi tout les conseils desinterlocuteurs
quicomme de bien entendu etaient les meilleurs
je pense que dorenavant vous saurez a qui vous addresser
vous pouvez vous serviir sans crainte de votre materiel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Depannage Magnétoscope TOSHIBA V860EF
