TV Proline LD2656HD
halim100
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 12:18 (2009)    Sujet du message: TV Proline LD2656HD Répondre en citant
Bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon TV Proline LD2656HD qui ne s'allume plus ni image ni son ni led ni rien du tous je crois que le probleme sur la carte d'allimentation mais j'ai pas de schema technique.
si qlq'un de vous a le schema technique ou une resolution merci bcp de me l'ecrire
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 12:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 12:39 (2009)    Sujet du message: TV Proline LD2656HD Répondre en citant
C'est un plasma ????? 26 pouces plutot LCD non...........
Normalement c'est soit un chassis BEKO ou VESTEL, et trés souvent l'alim ce remplace au module complet !!!!!!!!
sinon faut y aller a taton sans schema.........
Bon courage A+
halim100
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 12:49 (2009)    Sujet du message: TV Proline LD2656HD Répondre en citant
oui ouiiiiiiiiiiii c'est un LCD j'ai trompe en forum
donc pas de schema pas de solution la seul solution c'est de changer la carte entiere
Merci bcp de votre reponse
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 14:06 (2009)    Sujet du message: TV Proline LD2656HD Répondre en citant
Pas la peine d'ouvrir un autre sujet, je deplace celui la et supprime le double...........
Pas de schema ne veut forcement dire pas de solution, mais bon assez compliqué de depanner au composant ce genre d'alim
mais de temps en temps on peut, en bref dur dur.........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: TV Proline LD2656HD
