Autoradio KDLH-3101
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
east sidaz
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 00:35 (2009)    Sujet du message: Autoradio KDLH-3101 Répondre en citant
Bonsoir à tous.
j ai longuement parcouru ce forum , sans trouver une solution à mon problème , je vous fait part de mon probleme.
Commençons par le debut.
Mon autoradio fonctionné parfaitement jusqu au jour ou j ai voulu faire MON MALIN Cool  J ai monté les basses,
j ai entendu un gros bruit de basse et mon autoradio c est éteint ,
je regarde et je vois que le fusible a griller, je le change puis le rallume mais maintenant il s allume 5 seconde et s eteint et se rallume aussitôt ainsi de suite.
Je voudrai savoir si quelqu un aurai une idée de ou ca pourrai venir.
l autoradio n est plus garanti je l ai ouvert regarder mais je ne trouve pas le datasheet de celui ci.
je suis novice mais j ai du matos pour reparer .
Sur ce je continue mais recherche, bonne soirée.
Pourquoi jettési c est réparrable
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 00:35 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 09:38 (2009)    Sujet du message: Autoradio KDLH-3101 Répondre en citant
Dans ses cas là 1:changer les sorties c'est toujours elle qui sont en premiére ligne
east sidaz
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 11:14 (2009)    Sujet du message: Autoradio KDLH-3101 Répondre en citant
Bonjour qu entendez vous par sorti le circuit de sorti audio ou alimentation coordialement.
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 13:52 (2009)    Sujet du message: Autoradio KDLH-3101 Répondre en citant
AUDIO
DocteurSC
MessagePosté le: Sam 8 Mai - 14:12 (2010)    Sujet du message: Autoradio KDLH-3101 Répondre en citant
bizarre...le fusible est HS juste pour une montée de basse???
as tu branché un ampli exterieur ou juste par l'equalizer interne du poste??
Si aucun materiel n'a été rajouté ou touché(niveau cables bien sur).
Verifie dabord l'impédance de tes  HP ..peut etre uen bobine grillé par un manque de puissance des hp par rapport au niveau de gain de l'autoradio??
pas assez de renseignements pour etre plus catégorique !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Autoradio KDLH-3101
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
