[RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E
laurent
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 17:01 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
bonjour, voila je cale sur un  chassis philips L01.1E.
comme symptome je n'ai aucune alim pas de point de veille ni de tensions au secondaire. J'ai remplacé le kit alim ainsi que la tht mais sans resultat.lorsque je mets en route c'est le neant pas le moindre battement de l'alim!. Si vous avez deja eu cette panne ou bien meme le shema je suis preneur.  merci d'avance Laurent
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 17:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 17:19 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
Schema dispo ici: http://www.sendspace.com/file/g2gbd3
laurent
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 08:51 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
merci je vais etudier ça.
laurent
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 14:00 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
alors avec le shéma je cale quand même. Mon circuit oscillateur n'est pas alimenté(pas de retour secondaire via optocopleur,ni de demarrage soft start.
Robert
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 17:06 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
Au demarrage du tv verifiez la presence du 300v sur la patte 8 du circuit 7520
verifier aussi a la sortie patte 1 si presence 13V , ( en marche normale 16v fourni par l'auto-alim
diode 6520,resistance, patte 9 transfo alim).
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 21:44 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
CONCERNE : CHASSIS L01.1E .
Objet Aucune fonction, pas de led rouge allumée.
Date de publication : 07/04/05
Description 1) Mesurer le pulse sur la pin 6 de IC7520 (TEA1507).
2) Si le pulse est présent, vérifier la tension sur la pin 1:
Doit être supérieur ou égal à 11 V.
3) Si la tension est < 11 V, vérifier et changer si nécessaire C2526 (code: 4822 126 13482, 470nF/+80-20%/16V/Y5V/0805).
laurent
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 14:38 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
Merci à vous deux, j'ai bien le 300v sur la pin 8, je n'ai pas de pulse sur le pin 6 donc je vais m'orienter sur la capa. je vous tiens au courant ( sans jeux de mots).
cordialement Laurent
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 08:29 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
Tout sa c'est une preuve de plus dans mon expérience ,que un shéma ne résoud pas tout les problémes,meme avec un nouveau kit alim qui 8 fois sur 10 ne résoude rien non plus,j'en ai telement remplaçé de c'est kit,résultat 0
d'ailleur je préfére changer les conposants apres mesure,et pour les ic je les change d'offiçes
laurent
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 08:47 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
bravo, ça fonctionne Okay Okay
il s'agissait bien de la capa C2526.
bon week-end et encore merci  Laurent
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 10:44 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E Répondre en citant
ça confirme se que j'ai dit plus haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:41 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]panne d'alim tvc philips 29pt5507 chassis L01.1E
