tv TOSHIBA model :147D7M
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TOSHIBA
roudany
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 18:41 (2008)    Sujet du message: tv TOSHIBA model :147D7M Répondre en citant
Bon soir tout le monde ;
j'ai un problème avec cette tele TOSHIBA model :147D7M .la panne est la suivante :l'écran s'alume normalement ;mais pour changer de chaine elle ne reagie plus aussi auqun commande sur les touche de la façade !,j'ai verifié toutes ces touche elles sont ok aussi changé l'eprom avec une autre ;le probleme est toujours là;
quelqun peut il m'aider ,merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 18:41 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 21:58 (2008)    Sujet du message: tv TOSHIBA model :147D7M Répondre en citant
est ce que tes touche ou ton recepteur infra rouge sont alimente ???????
est ce que les signaux du recepteur infra rouge arrive jusqu'au micro pross ???
dans les cas extreme c'est peut etre le micro prosseceur qui ai hs mais avant il faut verrifier tout ce que j'ai dis auparavant et a l'oscilloscope
bon courage
roudany
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 02:37 (2008)    Sujet du message: tv TOSHIBA model :147D7M Répondre en citant
Merci pour la reponse ;
dans ce poste pas de telecommande c'est un model un peut encien ,mais j'aissaiera avec tes indiquations  et je tien au courant  ,
merci jonathan.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:48 (2018)    Sujet du message: tv TOSHIBA model :147D7M
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TOSHIBA Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
