problème branchement récepteur TNT Techwood et télé Sony
colibri82
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 18:48 (2009)    Sujet du message: problème branchement récepteur TNT Techwood et télé Sony Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter un récepteur TNT Techwood RT-972b que je viens d'installer sur un téléviseur Sony KV-32FQ86B.
Mais j'ai un problème de branchement, je m'explique:
- Quand le récepteur TNT est branché sur la péritel 1 de la TV, il commute bien vers AV-1 à la mise en fonction du récepteur mais je n'ai pas d'image à l'écran.
La prise péritel est bien entendue relié à la "borne" TV sur le récepteur TNT.
- Par contre si sur le récepteur TNT je branche le cordon péritel sur VCR/AUX, je n'ai plus de commutation, il faut que j'affiche AV-1 avec la télécommande du téléviseur mais j'obtiens l'image (mais je ne peux plus faire varier le son avec la télécommande du récepteur TNT - seulement le couper ou le remettre !).
J'ai tenté les mêmes branchements sur la prise AV-3 (magnétoscope) du téléviseur, en obtenant les mêmes résultats.
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai lu un truc au sujet du mode RVB... J'ai dans l'idée que le problème vient de la mais je ne sais que faire.
Merci à tous ceux qui pourront m'aiguiller.
à bientôt
PS: si je me suis trompé de section, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop....
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 18:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 21:06 (2009)    Sujet du message: problème branchement récepteur TNT Techwood et télé Sony Répondre en citant
Petite question bete, as tu essayé ton decodeur sur un autre télé ?????
On dirait qu'il est en panne...............
Est ce que toutes les prises peritel de ton télé fonctionne avec un dvd (configuré en RVB)par exemple ?????
l'andouille
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 15:06 (2009)    Sujet du message: problème branchement récepteur TNT Techwood et télé Sony Répondre en citant
ben oui mon p'tit gars
c'est tout a fait normal si ta prise AV1 est configurée en Vidéocomposite ( CVBS )
il faut rentrer dans le menu et configurer ta prise AV1 en RVB
pour cela le plus imple c'est de reprendre ton mode d'emploi et de respecter la marche à suivre pour la configuration de la prise AV1 en RGB
colibri82
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 09:14 (2009)    Sujet du message: problème branchement récepteur TNT Techwood et télé Sony Répondre en citant
Merci pour votre aide.
Le problème est résolu: tout simplement un mauvais cable péritel !
Merci encore.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: problème branchement récepteur TNT Techwood et télé Sony
