RETRO DLP LOEWE ARTICOS 55 HD
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 16:59 (2009)    Sujet du message: RETRO DLP LOEWE ARTICOS 55 HD Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis embeter avec un retro DLP LOEWE ARTICOS 55 HD sur lequel la lampe ne s'allume pas........... la lampe a deja
était remplacé par quelqu'un, en effet a l'air bonne........
Une question bete peut on la mesurer ????
Je suis un peu novice sur les DLP, je ne connais pas trop (trés peu vu en reparation) !!!!!
Si quelqu'un avait le schema technique, je serai peut etre en mesure d'avancer un petit peu plus
Autre chose m'inquiete, je ne trouve pas de contacteur d'ouverture du panneau arriere, ni de fusibles sur le module
ballast ?????
Merci a toute personne qui peut m'aider
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 16:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 22:55 (2009)    Sujet du message: RETRO DLP LOEWE ARTICOS 55 HD Répondre en citant
salut CC il faut deja regarder si l'eclateur s'allume au moment de l'allumage de la lampe ...... il doit avoir un petit arc electrique sur la platine inverter et ce qu'on appelle eclateur
si c'est le cas c'est que ta platine inverter est bonne
si ce n'est pas le cas c'est qu'elle ne fonctionne pas
dans bien souvent des cas et sur certain model l'inverter etait vendu avec la lampe pour eviter tout probleme
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 07:45 (2009)    Sujet du message: RETRO DLP LOEWE ARTICOS 55 HD Répondre en citant
Salut JOHN,
Justement, j'ai l'impression que le module ballast ne fonctionne pas, pourtant le 300v est bien present dessus,
rien ne se passe sur ce module
Un petit connecteur avec trois fils arrive dessus, mais je ne sait pas d'ou il vient , et surtout a quoi il sert,
peut etre la commande de demmarage ????? (branché ou debranché c'est pareil)
Merci de ton aide A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37 (2018)    Sujet du message: RETRO DLP LOEWE ARTICOS 55 HD
