Panne télé Thomson 32WF402G
laurent T
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 13:13 (2009)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G Répondre en citant
Voila j'ai un probléme sur une tv Thomson , j'ai compris en surfant sur le forum que ma tv essayait de communiquer avec moi en m'indiquant un code erreur celui ci serai 45, led clignote 4 fois puis 5 fois.
J'ai aussi lu que les problémes qui apparraissaient serai des soudures qui se fragilise et casse.
Est ce que vous auriez une idée du probleme de mon téléviseur?
J'aimerai bien résoudre moi meme le probleme sans passer par un réparateur qui me dise que ma télé est foutu, en plus je dispose de fers a souder car en plus la garantie est passée que depuis 3 mois
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 13:13 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 20:32 (2009)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G Répondre en citant
Verifier les  soudures des condos au niveau du balayage ligne, si un est dessoudé, le remplacer d'office pour ne pas etre embeter plus
tard, et qu'il fasse plus de degats...........
laurent T
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 20:50 (2009)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G Répondre en citant
Ok je vai commencer par ca
laurent T
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 13:08 (2009)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G Répondre en citant
j'ai regardé ce midi, mais par contre je sai a quoi ressemble un condo mais la j'ai besoin d'aide, le balayage de ligne c'est la parti qui est fixée sur l'arriére du tube cathodique? je n'ai rien vu de dessoudé.
Sinon j'ai essayé de l'allumer et elle marche quelques secondes et aprés elle s'éteint.
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 13:54 (2009)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G Répondre en citant
Non pas du tout................le balayage ligne c'est la partie autour du transfo THT, attention les condos dont je parle
ce n'est pas des condos chimiques (rond), c'est des condos rectangulaires (comme des carrés de sucre)
laurent T
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 15:06 (2009)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G Répondre en citant
Ok merci je vien de parcourir un peu le net et généralement il dise de remplacer les condos cl 033 et cl 035 et l'IC verticale par contre ou puis je commander ces composants? Chez n'importe qu'elle revendeur de composant electronique?
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 15:12 (2009)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G Répondre en citant
Oui c'est bien cela qui genere ce defaut, il se trouve n'importe ou, prendre surtout la meme valeur!!!!!
L'ampli trame ne genere pas une erreur 45, et souvent il est claqué a cause de la tht qui amorce........
laurent T
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 12:10 (2009)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G Répondre en citant
Je viens de regarder a l'instant et j'ai découvert 2 condos dessoudé en les faisant bouger avec le doigt, il y en a un ou l'on voit bien que l'étain a chauffé.
Je vai les dessouder et les changer et je vous tiens au courant.
Merci CC
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:08 (2018)    Sujet du message: Panne télé Thomson 32WF402G
